Проблема гидроусилителя
Проблема!
Завел авто... Прогрел... Поехал... При повороте руля начало как будто руль начал тяжело крутиться и подкусывать...
Появился стук... При больших оборотах свыше 2000 вроде как симптомы пропадают,но только скидываю обороты, всё возвращается....
Жидкость АТФ менял с месяц назад...
Езда в основном по морскому галечнику и грунтовым дорогам...
Рулевой рейке проводил ревизию с заменой всех сальников и резинок года три-четыре назад... Только не нашел сухарь в продаже... Подтёков жидкости нет... Года три назад менял резинки на насосе....
В чем может быть причина?
подними передние колеса и покрути руль . если будет крутится легко и без закусываний . то похоже насосу пушной зверек пришел
В общем залез сегодня с ревизией то что можно малым обойтись... Вскрыл угловой редуктор... Шестерни в норме...заменил смазку( ШРУС от ликви моли)...
Приподнял рейку чтобы открутить пробку сухаря... Вытащил...подложил под сегмент медную пластинку толщиной 0,3 мм... Потом обильно забил литиевой смазкой внутри рейки ...после установил и чуть больше поджал сухарь ...
Потом открутил пробку вала червяка... Пытался подтянуть гайку,но ничего не вышло... Так же обильно напихал смазки и закрутил пробку...
Скачал что возможно жидкость шприцом и залил свежее...( Хотя старая жидкость просвечивается )...
Перекурил и с мыслями что, если не прокатит- то придется заказывать новую рейку( а то японцы вроде как решили запретить вывоз запчастей),завелся...выгнался из гаража и....вроде встало всё на место!
В чем причина так и не выяснил! Шестерни нормальные...в районе сухаря задиров нет... Подшипник червячного вала вроде живой... Декстрон чистый...
Даже на озоне нашел новый насос ГУР за 8000....
Как-то так...
У меня что-то подобное тоже бывает. Выедешь из гаража, всё отлично. Едешь. Руль поворачивается ногтём мизинца. Но в один прекрасный момент (на холостых оборотах) поворачиваю в переулок, а руль как подменили. Двумя руками (с усилием) поворачиваю. Такое бывает очень редко (особенно в жару), но бывает. Что только не делал. Масло заменил на более густое. Толку нет. То работает отлично, то какие-то проблемы выскакивают. Хрен знает где копать. Пока так и езжу.
Ну я поленился до золотника лезть...
Сосед по гаражу порекомендовал жидкость в ГУР степ ап... Говорит что тоже похожие симптомы были,а как поменял декстрон на степ ап,говорит,совершенно другие ощущения!
Возможно присадку какую-нибудь присмотреть на озоне для ГУР...
Приветствую...
Кто-нибудь знает какие номера подшипников на золотнике стоят? Нижний и верхний
Приветствую...
Кто- нибудь крутил в руках (сравнивал) рулевую рейку от 2wd с рулевой рейкой от 4wd???
Во Владивостоке предлагают рейку от 2wd новую китайскую...говорят, только рулевые тяги поменять,а так одинаковые...
Пролистал фарпост с так называемым безпробежными по РФ,но вид у них маманегорюй!
Вот задумался о китайской из коробки...
Себе ставил от недопривода хундая,менял тяги.От L300 недопривода такая же.
23 минуты назад, Igor197703 сказал:
В общем- подходят без напильника? Тупо тяги по енять?
подтверждаю. стоит от портера . ( переделывал на левый руль) все размеры зеркальные с р35
19 часов назад, tixon сказал:
Присоединяюсь к подтверждению, также с Портера при переделке на левый руль.
выявил одну из причин закусывания и тяжелого руля...
оказывается развалился нижний подшипник червяка...
сепаратор пластиковый был...
вырезал бормашинкой обоймы прям на месте... буром для заточки цепей бензопилы... остатки подшипника сами не хотели выходить...
хорошо в запасе был подшипник 6001-2rs
после поехал на испытания- всё замечательно!
Изменено пользователем serrega2009
Один вопрос возник!
Вал золотника получается пустотелый....
И для чего-то скручен потайной болт...
В схеме ничего об этом технологическом отверстии...
5 часов назад, serrega2009 сказал:
Один вопрос возник!
Вал золотника не может быть пустотелый. Там должен стоять торсион. За счёт этого торсиона и работает золотник. Может он сломался (когда рассыпался подшипник)?
18 часов назад, михалыч алт сказал:
Не, поменял подшипник и всё стало пучком! Всё работает... А то я уже собирался новую рейку прикупить... Хотя,наверное нужно.... Кто его знает что будет завтра... А в Магадане с этим проблема!
Нужно просто найти донора рейки и тупо разобрать до молекул! А то максимум менял сальники и резинки....
Сегодня менял насос. Первый, что стоял, плохо работал на холостых . Поставил другой - в гараже был, неизвестного происхождения. Оказался вообще конченый. Взял третий, он не совсем подходил по крепежу, - от Паджеро_ но, как-то имплантировал. Отлично работает.
