Попался коленвал в нестандартной геометрией. По виду 4д56. но при установке поршня вылезли из блока на 2.5 мм. и стали задевать юбкой за противовесы в нижнем положении.
Коленвал оригинальный . не точенный. в стандарте. Слышал о таких моторах . нов живую не сталкивался.
цена 15тр
Изменено пользователем RUNNER 33
а блоки у них одинаковые?
Я вот как то раз делал такой мотор, но я блок не мерил.
поршня там точно другие... шатуны вроде одинаковые, но это не точно...
померь шейки шатунные.
Кстати на 4D56U который комон рейл тоже коленвал другой, он тоже с большим ходом.
у них еще болт шкива толще.
У 4d56u - нет шестерни масло насоса.
По 2.5 мм на сторону получается ход поршня 100мм. а у 56  двигателя 95 мм.
А так все одинаковое.
Могу предположить скорее всего у них поршня пониже чем у 56 мотора. из за этого ход поршня не мешает коленвалу и вылет нормальный
