    Замена диска сцепления!
    Hercules
    От Hercules,
    Товарищи поделитесь пожалуйста хитростями и примудростями по замене диска сцепления на вэдовой л300 Нужно ли снимать коробку что откручивать где держать как лучше... С двиглом разобрался всё удачно и успешно :-) Теперь учусь мучаться с коробкой. Сцепления меняю впервые :-) Научите товарищи пожалуйста :-)
    Обнаружил сильный люфт в хвостовике КПП 2 WD
    rusikjr
    От rusikjr,
    Доброго времени! На яме обнаружил что люфтит кардан относительно кпп. Болтается в хвостовике АКПП, но масло не течет. В поиске искал но ничего не нашел:  у многих проблема только либо с передним мостом, либо с раздаткой.
    В каталоге в хвостовике подшипника как детали не обнаружил, это пугает, и так как ничего не шумит, не дает мне исправить проблему... слышал что нужен сьемник, там бронзовая втулка сидит.
    Прилагаю рисунок с каталога
    Спасибо за внимание.
    масленный фильтр
    pechkin
    От pechkin,
    Люди подскажите как проще заменить масленный фильтр? Я его немогу вытащить через низ.
