    4м40 опять балансирные
    Donis
    От Donis,
    Второй день перелопачиваю инет. Но так и не нашел вразумительного ответа.
    Есть давление масла, на дальних вкладышах, или там самотеком смазывается.
    С втулками все понятно каналы глушатся. А с вкладышими, кто говорит надо,
    кто не надо. У меня нижний раздолбало. Он там мм 5 верх низ болтается, в бывшей постели.
    только какую нибудь пробку мягкую  туда забивать. Резину фторопласт.
    Есть предположение , правда подтверждения не нашел.
    В месте посадки втулки, 2 отверстия. Предполагаю что через одно подается масло.
    Через второе, через канал, вдоль стенки блока. Подается на вкладыши.
    Мотор на машине проверить не могу.
    Рулевое управление.
    романтула
    От романтула,
    Доброго времени суток. Нужна помощь. Умирает крестовина на рулевом. Я так понимаю продается только в сборе. Был ли у кого опыт борьбы с данной проблемой? Может кто-то менял саму крестовину? Если возможно каталожный номер подскажите плиз и крестовины и узла в целом.
    Замена диска сцепления!
    Hercules
    От Hercules,
    Товарищи поделитесь пожалуйста хитростями и примудростями по замене диска сцепления на вэдовой л300 Нужно ли снимать коробку что откручивать где держать как лучше... С двиглом разобрался всё удачно и успешно :-) Теперь учусь мучаться с коробкой. Сцепления меняю впервые :-) Научите товарищи пожалуйста :-)
