- 15 ответов
- 4 340 просмотров
- 3 ответа
- 1 723 просмотра
- 12 ответов
- 3 813 просмотров
АКПП на кирпичике
Доброго времени суток, уважаемые форумчане...
Появилась проблема с АКПП после переборки - ТС трогается только с понижающей передачи, после переключаешь на D и едешь пока снова не остановишься...
Механика вся новая - диски и обгонная муфта, полностью перебран гидроблок с заменой всех прокладок и уплотнений...!
Горит предохранитель на ЦЗ
Подскажите кто знает , на водительской двери стоит центральный замок который управляет остальными замками закрыть открыть, на них есть предохранитель 20А который перегорает .
Что и куда смотреть????
Заранее благодарен за помощь!!!
предохнанитель на ЦЗ горит
горит предохранитель замков , т.е на водительской двери стоит центральный замок который закрывает все остальные замки , и открывает соответственно ., вчера сгорел предохранитель на замках (перестали закрываться и открываться замки через Ц.З. ) предохранитель там по схеме один на все замки , подскажите куда смотреть может у кого было подобное
заранее благодарен за содействие)))
