- 12 ответов
- 17 739 просмотров
- 7 ответов
- 3 148 просмотров
- 33 ответа
- 10 562 просмотра
не заводится, стреляет в воздухан.
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: машина плохо заводится (помогает только балончик с эфирной смесью), после того как завелась трудно удержать обороты и еще раздаются хлопки в воздухан. После прогрева все работает нормально. Началось все с того момента как я не завелся в сильный мороз. Двигатель бензиновый 2л. 63-й. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Заменяемость насоса ГУР на PD4W дв 4G64
Здравствуйте, недавно устал насос ГУР ( шумит при поворотах руля) а три дня назад потек сальник шкива. По каталогу запчастей вроде похожи с насоса от кузова PD6W и паджеры 21v. но номера разные, может кто пробовал ставить насос от PD6W или паджериков, поделитесь пожалуйста.
Горит лампа температуры АКПП
При небольшом пробеге загорелась лампа АКПП. Проверил уровень масла вкоробке при работающем двигателе - на щупе масла нет. Долил масло около 800гр. и снова проверил уровень при работающем двигателе - уровень по верхнюю риску. После остывания мотора снова завел машину лампа АКПП не горит. После непродолжительной поездки лампа температуры АКПП снова загорелась. Уровень масла по верхнюю риску. Проверял радиатор - тёплый. Подскажите, что могло произойти ?
