    "Это Монголия Детка - 2015"
    Denikin
    От Denikin,
    На след год а именно июль - август) планируем прокатиться по Монголии) маршрут пока в разработке.
    Длительность поездки 15 дней)
    Если есть желающии то вылкам! рады всем!
    встала в клин на заднем и 4вд едет только при включении пониженной
    rubellitrus
    От rubellitrus,
    <p>двигался на заднем приводе резко встала и заглохла завёл снова не трогается не в перёд не назад подёргал рычаг раздатки трогается только при включении пониженной господа деликаводы подскажите что случилось????коробка работает переключает на пониженной едет как обычно
    Помпа на печки.
    Drual
    От Drual,
    Перешол к вам с микроба, так как взял булку 95г., бензин 4G64, автомат, 4WD. Пришла зима решил сделать печку, так как практически не работала. Начитавшись всего что народ написал на эту тему приступил.
    1. Промыл радиаторы, заправил, стравил воздух, завел. На холостых с печек идет чуть теплый воздух, машина прогрелась пошел холодный. Ну думаю ладно, промываю магистрали. Все по новой, результат тот же. Давай разбираться почему, ставлю на обратку водосчетчик и наблюдаю вот что. На непрогретой машине через печку есть движение жидкости, а на прогретой уже нет. Справедливый вопрос причем тут сами печки если нет давления в системе, а ее длина почти 5 метров (с учетом второй печки). Решение пришло само собой, для компенсации дебильности системы (Радиатор печки расположен так высоко, что должен обязательно воздушиться) необходима установка дополнительной помпы. Помпа уже есть, правда газелевская так как покупал чтобы промыть радиаторы.
    Дальнейшие действия:
    1. Обрезаем трубку обратки идущей от расширительного бачка до половины.
    2. Устанавливаем последовательно 2 тройника (ближний отводом вверх для обратки передней печки, второй отводом в сторону двигателя для обратки задней печки).
    3. Устанавливаем помпу (вертикально) над топливным фильтром.
    4. С установленного 2-го тройника обратки подаем на вход помпы, с выхода помпы подаем на трубку идущую на помпу двигателя.
    5. Заправляем систему, заводим, прокачиваем на воздух, проверяем на герметичность.
    6. Подаем питание на помпу через выключатель и отдельный предохранитель (сблокировать с вентилятором передней печки не выходит, схемы принципиально разные) от замка зажигания (IGN2).
    7. Заводим.
    Смотрим результат:
    1. Печки сразу начинают дуть горячим по мере прогрева двигателя работающим на холостых.
    2. Двигатель прогрет, печки работают также.
    3. Добавляем газу (2500 оборотов), печки работают также.
    Проводим натурные испытания:
    1. Исходный режим: на улице -10 градусов, вентиляторы в 1 положении, время работы 15 минут.
    2. Полученный результат: на улице -10 градусов а в салоне +20 градусов.
    3. Переводим в следующие режимы-слишком жарко, придется отложить до -30 градусов.
    Совет: не верьте людям включающим испаритель последовательно с радиатором печки, ото безграмотные заявления.
    Сечение трубок испарителя очень мало и компрессор развивает давление 16-20 ати, кто сомневается проконсультируйтесь у любого кондеционерщика.
    Всем желаю теплой зимы.
