    Проводка
    arefev57
    От arefev57,
    Где идет проводка задних стоп сигналов Делика кирпич, дизель?
    Помогите разобраться с ходовкой.
    nebritiy80
    От nebritiy80,
    Доброго времени суток, уважаемые друзья Делиководы.
    Огромная просьба. внесите ясность в мои мысли.
    Обладателем Делики стал недавно, по этому некоторые вопросы могут оказаться глупыми, прошу не пинать ))).
    Машина 1999 года , 4м40, шамони, 4wd.
    Возникло два каверзных вопроса. При движении в режиме 4wd с правой стороны в районе поворотного кулака иногда появляется скрежет, который проходит в течении нескольких секунд. проблема может наблюдаться и при движении в 2Wd, но с включенным хабом. Разбор кулака показал ,что подшипники ступицы были явно перетянуты и требуют замены (хоты бывший хозяин менял их меньше года назад), вращение было как бы ступенчатым. Еще, при вращении рукой привода в районе кулака явно слышан хруст и явное подклинивание привода. Я грешу на иголки в кулаке или проблема может быть в редукторе. С противоположной стороны такой проблемы нет. Сам привод в отличном состоянии. Прослушивая фланец ребуктора и кука склоняюсь к мысли, что шум в кулаке. Была ли у кого нибудь такая проблема? Сам кулак еще не снял.
    Проблема 2.
    В процессе осмотра обнаружилась течь тормозных цилиндров.. Хотел заказать ремкомплект , но прошлый хозяин говорит, что суппорта стоят не от этой модели. Суппорт стоит однопоршневой и по индексу колодки бьется как L 200.и L300. как такое может быть??? :28: Возможно ли установить на кулак от модели 99го года, дугой тормозной суппорт,или на моей машине заменен весь кулак??? Просто есть выработка на посадочных шейках подшипников кулака. И нужно заменить кулак. А какой кулак заказывать я не знаю. Старый хозяин говорит, что брал в таком виде. На дороге машина ведет себя отлично, поджерание колес не наблюдается. Думаю со сходом- развалом колес все в порядке, что в случае с заменой на не радного кулака было бы невозможным. Или все же есть какая то взаимозаменяемость между кирпичем и булкой?
    Заранее благодарю всех за помощь.
    Советы начинающему деликаводу.
    mr.SHADOW
    От mr.SHADOW,
    Приветствую, уважаемые!
    Тапками прошу не кидать и в поиск без конкретных ссылок не отправлять. Форум читал, подобной темы не нашёл.
    Я надеюсь стать деликаводом. Почему? Делика очень нравится. Да и всегда нравилась. Нюанс в том, что права я, не смотря на свои 31 год, только буду получать. Уже отучился и вот-вот подам документы в гаёвню.
    Отсюда вопрос, а стоит ли? Стоит ли брать первую машину делику, или получить опыт на чем-нить поменьше?
    И если брать делику стоит, то что посоветуете, взять что-нить старенькое, но живое или залезть в кредит поглубже и взять варианты типа:
    1. http://www.delicaclu...550000р-москва/
    2. http://www.delicaclu...-свою-ласточку/
    (да, они обе уже ушли. Просто как пример привожу.)
    Заранее спасибо за ответы!
