    Долго заводится 6G72
    Полковник
    От Полковник,
    Всем здрасти. По совету Паши Polkana решил свою проблему переместить из Забайкальской ветки. Машина бензинка в подписи.
    Короче вот такая проблема: машина долго заводится, что на горячую, что на холодную. Приходится маслать стартером по 10-15 секунд. После заводки из выхлопной выходит клуб черного дыма и машина слабо берет прогревные (холостые) обороты. Потом секунд через 10 все начинает нормально работать. Старый хозяин сказал, что менял топливный насос (причина - стала машина дергаться), еще менял свечи зажигания и ремень ГРМ. Как он сказал заводиться плохо стала постепенно и только на горячую. Фосунки ультрозвуком он не чистил (и на этом спасибо).
    У меня же теперь плохо заводится и на холодную. Что сделал: Поменял топливный насос с сеточкой на жигулевский (производительность 60 л/) потом на веберовский (производительность 120 л/ч) - ноль эмоций. Заменил проклади свечных колодцев, бронепровода, надсвечники. Промыл дроссель и форсунки, на форсах поменял все прокладки (резиновые колечки). Трижды ездил на диагностику - проблем с электроникой нет, намекают на трындец форсункам. На мой взгляд осталось проверить (поменять) регулятор давления топлива, что стоит на топливной рейке ну и форсы. Последние чет очень дорогие (послал запрос Владегу по ценам у него). Какие еще будут версии и предложения по ремонту?
    Шум из моста/раздадтки когда нажат педаль газа
    Mkhik
    От Mkhik,
    Привет!
    У меня недавно начал шумить из моста или раздатки. Шум сильнее когда
    машина тронится с места, и рпи скорости больше 60 начинает исчезать/заглохнуть.
    Притом она появляется только тогда когда нажат педаль газа. Звучит вроде -ваа, ваа, ва ва в в в ввввввввв.. ;)
    Проверял масла моста и раздатки, вроде бы были в нормальном состояние и уровне.
    Заранее спасибо за советы и подсказки! ;)
    Ремонтные комплекты для рулевых реек Mitsubishi Delica (Булка, Кирпич)
    S.Т.А.L.К.Е.R.
    От S.Т.А.L.К.Е.R.,
    Продажа ремонтных комплектов для рулевых реек Mitsubishi Delica Space Gear/Cargo/L400 (булка) и Delica Star Wagon/Van/Delica Truck/L300 (кирпич).
    История этих ремонтных комплектов под спойлером (интересующиеся жмем кнопку "Показать контент").
    Ситуация обсуждалась здесьздесь и здесь.
    Для тех кто не в теме и много читать не хочет, рассказываю в двух словах:
    У нас в рейках (на булках) есть два боковых широких (толстых, двойных) сальника: большой и малый. Но с каких то пор в официальном ремкомплекте эти сальники заменили одинарными (такими же по посадочным размерам, но в два раза тоньше). Само собой два лучше одного - из за это весь сыр бор. Вот и брали корейские ремкомплекты от Старексов и Грейсов ради двойных (широких) сальников, но с некоторых пор корейцы тоже заменили, пока только малый сальник, одинарным, большой остался двойным.
    Потратив 5328 р. (по ценам 2014 года!!!): 3800 р. на оригинальный ремкомплект (MN103434) + 903 р. на корейский (57790-43A01) и + 625 р. еще на один корейский (57790-4АА00), я рейку так и не смог собрать так как нигде нет этого МАЛОГО, ШИРОКОГО, ТОЛСТОГО, ДВОЙНОГО сальника. Возможно он есть в так называемой "втулке в сборе" MR151969 (надо еще 1250 р.)....
    Потрачено еще 1250 р., но проверено - так называемая "втулке в сборе" MR151969 действительно идет с толстым малым сальником NOK http://www.delicaclu...post__p__561643
    В общем, в одной оптовой конторе Ваш скромный слуга, дабы облегчить жизнь себе и Вам, заказал необходимые сальники россыпью и сформировал ремкомплекты.
    В комплекте всего четыре сальника. Два вертикального вала и два ТОЛСТЫХ (большой и малый) горизонтального вала. Производитель TCS (Тайвань). Используются в специализированных "реечных" сервисах. На ощупь чуть жоще оригинальных и почти одинаковы с корейскими. Доверие вызывают.
    Вот фотографии для сравнения сверху-вниз: корейские, TCS, оригинальные:
    post-14353-0-05016800-1414191818_thumb.jpg post-14353-0-77024000-1414190333_thumb.jpg
    Готовый ремкомплект:
    post-14353-0-68751300-1480495407_thumb.jpg post-14353-0-28842100-1480496021_thumb.jpg post-14353-0-93233800-1480496055_thumb.jpg
    Появилась косвенная информация, что с ноября 2001 года или декабря 2002 года на наши машинки стали ставиться тонкие сальники рулевой рейки ... в следствии этого в конструкции рейки "втулка" MR151969 была заменена на "втулку" MR554389, она имеет меньшую глубину выборки под сальник и двойной сальник туда не становится...
    Желающим перейти на двойные сальники необходимо только заменить выше указанную "втулку" или проточить у токаря (информация требует проверки), а для не желающих в ближайшее время появятся ремкомплекты с тонкими сальниками. Кроме того готовится ремкомплект для "кирпичевской" рейки.
    Парни, привет!
    Прошу прощения что пропал, был уверен что сообщил в теме свои контакты.
    Последние два года, были сумасшедшими не только в стране, но и у меня лично (баба дура, развод, дележка детей, переезд и т.д.).
    Руки не доходили не до чего... По тихой вхожу в колею ...
    Конкретно по ремкомплектам... кому что нужно, обращайтесь сюда https://www.farpost.ru/user/STALKER27RUS
    ПИШИТЕ ЧТО ВЫ С КЛУБА - ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 500 р с комплекта!!!
    Постоянные ссылки на ремкомплекты:
    1. Булка 1994-2002 год MR151977 здесь;
    2. Булка 2003-2006 год MN103434 здесь;
    3. Кирпич 1986-1999 год MB501026 MR455430 здесь.
    ИЗМЕНЕНИЯ В РЕМКОМПЛЕКТАХ:
    - у булок теперь верхний сальник с широким пылезащитным краем и смазкой;
    - во всех ремкомплектах добавилось уплотнительное кольцо на втулку.
    ИЗ НОВОГО:
    - есть подшипники на рейку, смотрите в профиле, взял на пробу по паре штук, будет спрос - закажу еще;
    - есть верхний сальник ремонтный под выработку в валу, смотрите в профиле.
    MR151977(1).thumb.JPG.3441f6cf7a0476a182236c2b414810f6.JPG MR151977(2).thumb.JPG.15c0a4a526125d68a59ec927e191a27f.JPG MR151977(3).thumb.JPG.d453b75365217ee00a303974e2bec4b3.JPG MN103434(1).thumb.JPG.9d88f0f70f7108a344fd7c079107aab8.JPG MN103434(2).thumb.JPG.28271434a9577c99f773e896efac6a77.JPG MN103434(3).thumb.JPG.52a019a35c033e064cc63d7d425352aa.JPG DelicaStarWagon01.thumb.JPG.a6f068ab1f5b83eeadea6461be48f1d4.JPG DelicaStarWagon02.thumb.JPG.a8eb493b9304503696b6d042d5e4fad7.JPG DelicaStarWagon03.thumb.JPG.a1e83edbe9f5e662eab4b04d5f2b4004.JPG
