    Трос ручника на длинную булку
    Gena-PL
    От Gena-PL,
    Привет!ХЕЛП!Где взять трос ручника к колесу?мой восстановлению не подлежит(((от чего-нибудь подходит?пробовал кто-нибудь переделывать на паджеровские(они короче сантимов на 40)?
    реле заднего отопителя
    Веталь
    От Веталь,
    Где находится реле заднего отопителя на леворуком кирпиче?....задняя печка перестала работать, моторчик живой...
    Ремонт пола
    Arleko
    От Arleko,
    Добрый день помогите советом, обнаружил в полу две дырки. После зачистки до метала получил щели примерно 1-1.5 см. шириной и 8-10 см длиной. Какой то силовой нагрузки в этих местах нет. Вопрос следующий варить или нет? Если варить то это соответственно затраты, со сварщиком договариваться и т.д.
    Вариант второй замазать все антикором и поставить латку можно алюминий, можно стекловолокно с эпоксидкой. Второй вариант естественно своими руками.
    Что эффективней, латки вроде не нарушают структуру метала и при должной зачистки от ржавчины и обработке гнить дальше не будет. Сварка нарушит метал и когда нибудь все равно начнет гнить но только в месте шва. Или я ошибаюсь в своих рассуждениях. Подскажите знающие люди, как поступить.
