    Петропавловск
    павел66
    От павел66,
    Есть кто с петропавловска в клубе??? :24:
    Минус 5 и не заводится!
    ДКМ
    От ДКМ,
    При -5 утром с пульта не заводится!!!
    если заводить с ключа - хватает и тухнет.
    если добавить подсос или педалькой добавить при заводе, то хватает хорошо, далее подержал 5сек и все сама работает.
    Фильтр топливный, воздушный, масла все поменял.
    Пугает то что в -15 будет жопьььь!!!
    Что поменять что сделать что бы с пульта работала. (если вытащить подсос с вечера , то шум от 2000оборотов жесть-не хотелось бы всех утром будить)
    P.S: у меня до этого был пыж с 4д56 - с пульта спокойно в -20 заводился!!!
    После включение 4вд или понижайки - появился шум
    ДКМ
    От ДКМ,
    День добрый!
    После включение 4вд или понижайки - появился шум.
    Отключаю все блокировки - шум пропадает.
    Шум похож на звук работы шестеренок без масла (такой шелест металла).
    Масло менял на днях всё в уровень.
    Что на скорости едишь , что с горки на холостом (у меня мкпп) - шум есть слышно в салоне, на улице не сильно.
    от 20км/ч до 80км/ч сильно нарастающий, если быстрее разогнаться то тише на порядок становится.
    Что это может быть......
