- 11 ответов
- 2 626 просмотров
- 57 ответов
- 14 055 просмотров
- 1 979 просмотров
Абхазия
Делиководы из Абхазии попросили найти комплект дисков на 16 для делики. Обычные без фанатизма! Если у кого есть на примете, давайте организуем, в Краснодаре машина бывает раз в месяц. Подробности отпишет Паша.
двигатель не тянет, плавают обороты. 4d56
1)проблема вот такая, машина не тянет, на парковке или
нейтрали обороты набирает резво до 4-5тыс, а на скоростях
не набирает, максимум 90-95км/ч при 3000 и сзади черный
дым столбом, камазисты усмехались
2)на холодную заводится плохо, -5 заводится с подхвата или
если тапку в пол,причем он работает так 1мин держа педаль,
если отпущю начинает глохнуть. потом постоял минутку,
дымит белым дымом какое то время и перестает. На горячую
с полтычка, и обороты плавают чуть чуть, работает не ровно
3)на холодную где-то впереди стуки, после прогрева до 60гр
пропадают на холодную работает еле еле, прогреется до 40,
обороты сам начнет поднимать поэтапно. т.е 0-20гр.ож
400-800об; 20-40гр.ож 800-1200об; 40-80гр.ож 1200-1500, все это происходит на паркинге или нейтрали, на скорости 400об/мин.
4) помпочка подкачки топлива пустая, качаю, уходит через 5минут всё.
ЕГР заглушен
тросик автомата скинут топливная крученая на ранний
(беларусь тише) движок после капиталки, форсунки сдавал в
ремонт. тпс оборван, автомат прогрева не знаю где и что это
вообще такое, ручного газа нет. датчик температуры оборван
(стоит выносной датчик дефи)
лифт на 31 резину
Купил и мало того поставил с дуру 31 катки.Теперь при повороте цепляет о брызговик передние колеса.Вопрос как и на сколько приподнять авто .Возможно ли просто накрутить торсионы? А зад авто тогда чем? Хотелось бы обойтись без лифткомплектов.Прошу прощения если эта тема уже обсасывалась.
