- 6 ответов
- 2 037 просмотров
- 14 ответов
- 8 415 просмотров
- 16 ответов
- 3 175 просмотров
Подскажите, пожалуйста, срочно - где и какую АКПП искать
вот такая проблема, машину нужно срочно ставить на ход. По-видимому, коробку менять.
Вопросы:
1). Я правильно понимаю, что v4aw2-5 можно поменять без переделок на любую коробку серии v4aw от дизельной делики/паджеро? Если нет - то какие подходят?
2). может подскажете проверенного продавца, у которого коробку можно было бы купить за нормальный ценник?
Мужики, помогите пожалуйста - машину нужно срочно на ход поставить!
акпп v4aw2 - позднее переключение, не включается 4-я
Собственно, проблема в заголовке темы. (Машина у меня месяц, и, по видимому, так и досталась - тахометр не работает, не обратил внимание сначала)
3-я - ~60 км/ч
4-я - никогда.
клапан овердрайва работает - подключённый к разъёму щёлкает, если овердрайв выключить (O/D OFF) - не щёлкает. Снял, подключил к аккуму - подаёшь питание - продувается, не подаёшь - не продувается.
- с коробки слил масло (слилось чуть меньше 4 литров), долил до холодного уровня, приехал домой (19 км), горячий уровень совпал. Слилось, понятно, какашного цвета, но запаха гари не было.
Двигатель 4D56 (не родной, по видимому, с паджеро)
Искать контрактную КПП?
Плохо едит с места, при включенном кондере.
Суть вопроса в названии темы, delica 95г. pd8w 4m40 тнвд мех.Таблетку отрегулировал без кондера все норм.
