- 5 ответов
- 2 919 просмотров
- 18 ответов
- 4 834 просмотра
- 15 ответов
- 4 195 просмотров
Замена помпы на G63B
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с заменой помпы, в поиске ни чего вообще не нашел, дело такое: навернулась помпа, начал разбирать геморой за гемороем всплывает, снял вентилятор со шкивом и получается чтобы подобраться к помпе, нужно снять кожух грм-а, а чтобы снять кожух получается нужно откручивать шкив коленвала и насос гидрача мешает, я в шоке, столько возьни из-за помпы или может как-то попроще вё это можно сделать?
Не работает магнитола!
Всем привет!
сегодня решила самостоятельно заменить штатную магнитолу на своём кирпичике P35W, S-Exceed, 1993г, на однодиновую магнитолу с Kenwood I-K900. Вроде всё подключила правильно, но она отказывается работать, и тогда поставила обратно штатную - опять таки нет. Попробовала ещё какой то Pioneer опять не то. Всё подключила по схемам, которые нашла здесь на форуме. Что это может быть? Питание на + магнитолы есть.
Оборвало торсион
На лежачем менте оборвало левый торсион, разогнулась вилка заднего рычага торсиона. Есть мысль выровнять ее, усилить щечки и поставить пару перемычек, чтобы предотвратить такое в дальнейшем. У кого-нить бывало такое? Как лечили?
