- 37 ответов
- 5 344 просмотра
- 38 ответов
- 4 978 просмотров
- 11 ответов
- 3 090 просмотров
6G72. СТРАННЫЙ ЗВУК
Проблема в следующем, вставляешь ключ, включаешь зажигание и такое впечатление , что срабатывает стартер. После этого начинаешь заводить, приходится покрутить (3 сек.) потом заводится. Но это происходит не всегда. Когда этого нет запуск с пол оборота. Может в замке кака х...ь?
Да, звук при этом шипящий , исходит с правой стороны по ходу движения.
нагруженность сети. как с ней бороться
привет всем.
в авто всегда у меня включены несолько приборов. модулятор+регистратор+радародетектор+магнитола и прочее.
соответственно сеть нестабильно с такой перегрузкой.
сейчас же планирую поставить также CB рацию + ДЖИПИЕС навигатор. не слипнется ли от такого комплекта генератор?
или как можно решить проблему перегруженности сети? как ее можно разгрузить?
может воткнуть дополнительные ячейки на акумм? продаются какие то спайки которые увеличивают объем АКБ, но думаю от нее толку мало раз гена не дотягивает.
кто как решил свою проблемку с перегруженностью? если есть такая тема, ткните мышкой плииз.
плита на двигатель
Решил сделать плиту на двигатель чтоб соединить коробку с мотором .Может у кого есть в этом опыт подскажите что ожидает.
