- 3 ответа
- 2 495 просмотров
- 5 ответов
- 2 336 просмотров
- 0 ответов
- 1 818 просмотров
Куплю заводской кенгурятник на кирпич
Доброго времени суток, уважаемые товарищи!
Хочу приобрести в Москве заводской кенгурятник и пороги(защиту радиаторов перед колосами) на кирпич.
Также буду страшно благодарен, если кто нибудь подскажет код данных деталей, или подскажет где их можно достать.
вибрация на 5 передаче
вибрация на 5 передаче при скорости 70-80 км\ч при движении в натяг при накате ок , после 90 пропадает .В сервисе ничего не нашли-подергали ,покачали руками.Подскажите пож что смотреть и как.
G63B ЗАМЕНА НА 4G63
Решил поменять двигатель стоял g63b автомат решил заменить на4g63 пришел мотор контрактник с механики меня уверяли что все нормально а оказалось что дырок на маховике 7 а ни 6 как у меня и колокол на моем больше оказался что можно сделать с этой проблемой думаю сделать проставку между двиглом и коробкой может кто делал знает как сделать по махавику думаю вытачить новую прокладку на 7 дырок и вварить в махавик возможно это или нет что меня ожидает
