- 3 ответа
- 2 661 просмотр
- 11 ответов
- 3 941 просмотр
Как быстрее подготовить L300 P03W 2wd 4g63 к поездке?
Добрый день, стал недавно обладателем вагончика L300 P03W 2wd 4g63. Брался для семейных поездок, но дело не в том. Начал готовить к сезону не торопясь, и, собственно, после сервиса вылез первый список по ходовой и не только:
Рулевые наконечники
рулевая тяга
сайлентблоки верхних и нижних рычагов
нижний рычаг шаровой
подшипник ступичный передний правый
задняя крестовина карданного вала
задние амортизаторы
Контрактные запчасти поискал, но по доставке вышло достаточно долго, Нашел тему по альтернативным запчастям от отечественного и корейского автопрома, но насколько я понял все это относится к полноприводным моделям. Может кто-нибудь подсказать, что из этого списка можно быстро найти в современных вариантах от других автомобилей?
Последствия гидроудара
глохнет
Машина при разгоне на 3 и 4 скоростях по трассе вдруг неожидано начинает глохнуть . Поменял топливный фильтр. Непомогло. Что это может быть?
