- 4 ответа
- 1 956 просмотров
- 28 ответов
- 5 191 просмотр
- 1 712 просмотров
не срабатывает реле свечей!
кто может помогите!
Делика 4м40. Перестал работать тахометр, не срабатывает реле свечей не переключает скорости.Компьютер рабочий ![]()
«пластмассовое» трещание в районе вентилятора-насоса ГУР
6G72 2004 г.в. Проблема следующая. Зимой появился треск под капотом при заводе нахолодную. После прогрева пропадает,но далеко не сразу. Грешил на гидрики. Пришла весна,поменял масло. Трещание осталось. Пропадает после прогрева,но ,опять же,не сразу. Вибрация шла, как бы, от насоса Гур. Поменял насос. А трещание осталось. На форуме ничего про похожее не нашел. Читал в интернете и нашел следующее, что на др.двигателях так стучит шкив или вискомуфта вентилятора..... обратил внимагие,что у меня после завода двигателя вентилятор крутит постоянно.... Так должно быть? Помогите. Менять ВСЕ методом исключения нет желания и возможности...)
Коробку от дизеля в бензиновый кирпич
Здравствуйте, ещё с момента покупки напрягают большие обороты, двигатель G63B инжектор, по трассе идешь 100км 3600 оборотов и так и просится 6 передача. Реально ли поставить коробку от дизеля и будет ли толк и может что-то ещё кто-нибудь посоветует???
