- 15 ответов
- 20 457 просмотров
- 4 ответа
- 2 423 просмотра
- 19 ответов
- 6 935 просмотров
почему отпаиваются щетки стартера?
Всем привет! Проблема такая. После замены щеток на стартере, они стали отпаиваться (замена была из-за сильного износа, новые припаял простым паяльником и простым припоем). Маленько полистал интернет. Дают такие рекомендации. Сразу скажу что простым бытовым паяльником там делать нечего! Я использовал какой то старючий на 42 вольта на вид как молоток (в прямом смысле этого слова). Жало очень тяжелое и большое. Ждал разогрева минут 20. Щетки не паяем!!! Щетки привариваем точечной сваркой или ставим на медную заклепку т.к. припой отвалится нах из-за высокой температуры при пуске. .Паять лучше латунью, а то отпаяться могут.
Пропал ближний, дальний свет, аварийка, часы.
Пропал ближний, дальний свет, аварийка, часы. Подскажите куда обратить внимание.
начало моргать на приборке A\T
Скинул АКБ, поставил обратно, проехал несколько км, и начало моргать A\T, глушу машину она выключается, на несколько км все нормально и опять начинает моргать. Уровень масло нормальный не где ничего не бежит. в чем может быть дело?
