- 47 ответов
- 11 583 просмотра
- 7 ответов
- 2 266 просмотров
- 2 ответа
- 1 645 просмотров
Загорается лампа давления масла
Вообщем на холодную причем не то что бы сразу,но через некоторое время начинает помаргивать лампа давления масла...Могу ехать обороты тысячи 2,загорится...сцепу выжимаю,тухнет...на горячую такого замечено не было,масло в норме...Масляный насос однозначно?Если да,то подходит ли от портера,может номерок имеется?
Если б датчик глючил,то ему б наверное все равно было горячая/холодная...
Еще нашел на форуме инфу,что они разные,так ли это?Спасибо!
проблема с дворниками
опишу подробно:когда завел машинку.загорелась лампочка зарядки после этого стала светить слабым светом когбудто не дает зарядку генератор.чтобы проверить снял клейму с аккамулятора. в это время работали дворники. машина не заглохла значит зарядка есть .но после этого не выключаются дворники .позже выяснил что сгорел шоколад. заменил шоколад тепер ь дворники все равно не выключаются. после этого примерзли дворники а явставил предохранительи сгорела дорожка в переключателе .припаял тонкий провод в место дорожки но все равно дворники работают не останавливаются не могу понять или замыкание или сгорел переключатель там натыкано микросхем .предохранители 10 ампер ставиш сгорают 20 ампер держит но греются провода н а предохранителях.у кого была подобная проблема?помогите решить проблему.
помогу чем смогу
Деликка с 2004г пробег мой 400000км PE8W 4M40 Автомат. Конструктор 2004г. Машина 1996 по факту.
