- 1 719 просмотров
- 6 ответов
- 2 297 просмотров
- 231 ответ
- 38 906 просмотров
АКПП. Выкидывает с D на N.
подробнее- что-то звенит временами в районе поддон кпп, горит при P тускло N, помаргивая, и наоборот. масло недавно поменял, было выше уровня, вроде слил до оного, сейчас опять вроде привышает? как? завтра проветю...
Подскажите новичку.
Купил л300 полный привод,состояние 3 - .Пытаюсь ремонтировать.Помогите с возникшими вопросами.
1.Заклининеные подшипники на хвостовике редуктора переднего моста.Можно реанимировать редуктор ,или лучше замена ?
2.Гонит масло в задний сальник ,осмотрел на валу сальник протер борозду,что делать?
3.Головка блока под турбину с воденым охлаждением.Можно ли сзаду поставить заглушку?
По,,чемуто стоит впускной колектор под куллер, и кустарные патрубки на уголках от канализации,не родной выпускной коллектор ,будут ли проблемы при замене на родные запчасти.
4.Выкинул клапан для холодного пуска,проблем не будет?
5.Перебираю переднюю подвнеску,завис на замене саленблоков ,новые не лезуп плющются,что делать?
Может кто чего подскажет? Извиняюсь если чего не так налепил.
Май Мир Победа Крым
Уважаемые дамы и господа, в виду сложившихся традиций мы приглашаем Вас посетить наш прекрасный край на великий праздник 9-МАЯ. Мы будем рады гостям со вех регионов нашей великой Родины! Сегодня встретились, посидели и обсудили план маршрута, не будет бродов как в прошлом году, маршрут будет "умеренный" - Чемал - Еланда _ Куюс _ Ороктой - Чемальский тракт.
Будем рады как нашим "старым" участникам так и новым!
Саша "Кипер" был деликаводом - а стал "паджероводом"
