- 4 ответа
- 4 681 просмотр
- 0 ответов
- 2 637 просмотров
- 15 ответов
- 9 635 просмотров
сьемник для сальника
От anton.pr,
как вытащить сальник чтобы его не повредить есть ли специальные съёмники или кто то делал специальные приспособления?
номера сальников лобовины g63b
От anton.pr,
Бежит масло из под сальников вся лобовина в масле хочу их все заменить но не знаю их номер чтобы купить их. Один балансировочный вал отключен хочу его полностью убрать и вместо него и его сальника установить заглушку кто знает номер заглуши и сальников на лобовине ?
треск под капотом в районе ТНВД
От Korich,
Delika 4M40 EFI 1997 г. в помогите разобраться в чем проблема! При открытом капоте и повороте ключа в положение ON, двигатель при этом не заведен, отчетливо слышится треск где то в районе ТНВД. Раньше такого не замечал. ЕГР заглушен, электроклапана ЕГР отключены. В чем может быть проблема заранее спасибо.
