- 49 ответов
- 9 263 просмотра
- 292 ответа
- 39 779 просмотров
- 58 ответов
- 9 740 просмотров
Поднимается температура на светофоре
Вот, собственно, проблема.
Ехал по трассе - стрелка температуры показывала не 90 а 100-110 гр. То ест была завышена ...
По приезду в город проверил антифриз - оказался в норме. Под капотом чувствуется запах антифриза, но явных бурлений -выплескаваний нет.
По городу наблюдаю такую картину - еду со скоростью 60-70 км\ч - температура в норме - 90гр, но стоит остановиться на светофоре (сбавить обороты) - так стрелка опять начинает подниматься до вышеуказанного уровня.
Проверял термостат в вкипящей воде - норма, тамп.датчик заменил - проблема не исчезла, радиатор изнутри проверил - чисто, термомуфту заезжал к спецам - сказали вроде живая. Крышечку поменял радиатора.
В чем проблема - подскажите, уважаемые делиководы. Делика 2002 бензин трешка (g72)
на днях треснул расш.бачок ... судя по всему от избыточного давления в системе
Деликовка на Пышме 5
Друзья, по многочисленным просьбам и в силу сложившихся традиций, начинаем подготовку к очередному празднованию Дня рождения клуба (9 лет) и Дня победы!
Традиционно это мероприятие будет проведено на р.Пышма с 9-ого по 11-ое мая.
Сбор 9-ого мая в 13ч на Асбестовсской трассе у поворота на ст.Режик.
Место лагеря в этом сообщении (под цифрой 2) http://www.delicaclu...post__p__151764
На этой же карте есть и ст.Режик.
Координаты места лагеря :
широта 56°53'40.00"С
долгота 61°30'55.00"В
По пиву как всегда Артем, по мясу Серега. Ну я надеюсь на это.
На это будем собирать денюжки, пока по 1500р. с деликовода ( с семьи).
Прошу записываться!
Как это было:
Списочек:
1.vol (Екатеринбург) -1500р.
2.СергеевСергей (Златоуст)-1500р.
3.ТАТАРИН96 (Екатеринбург)-1500р.
4. BogeyMan (Тюмень)-1500р.
5.Severynin (Тюмень)-
6. CrusaDER (Тюмень)-1500р.
7. Корн (Екатеринбург)
8. Анна 746 (Асбест)-1500р.
9. macwizard (Екатеринбург)-1500р.
10. sergey174 (Челябинск)
11.AkA Inc. (Челябинск)-1500р.
12.vovan96 (Екатеринбург)-1500р.
13.brodjga196011 (Екатеринбург)
14.alex1973 (Екатеринбург)-1500р.
15.Nikolay_II (Арамиль)-1500р.
16.Поль (Омск)-1500р.
17.qwe (Заречный)-1500р.
18.Санек (Омск)
19.Sluggard (Тюмень)-1500р.
20.Ведроверовод (Екатеринбург)
21.Lis (Сысерть)-1500р.
22.vadim66nt (Н.Тагил) -1500р.
23.Анатолий. (Тюмень)-1500р.
24.RUNNER 33 (Тюмень)-1500р.
25.Kulik10 (Тюмень)-1500р.
26.GiK (Тюмень)
27.sergej (Оренбург)-1500р.
28.Сергей356 (Екатеринбург)-1500р.
29.Anton_ДеЛиКа_ (Н.Тагил)-1500р.
30.sergov (Екатеринбург)-1500р.
31.Beloglazov90 (Екатеринбург)
32.Друг Лансеровод (Екатеринбург)
33,Григорий Викторович (Екатеринбург)
34.Евгений Starex (Екатеринбург)
Страшный звук в районе ступицы
Итак имеем: Кирпич 99 гв. Общее состояние на 4. пробег 225 тык. коробка автомат. хабы автомат. При ремонте передней подвески (сайленты меняли), обнаружилось предсмертное состояние одного авто хаба, о чем он уже говорил периодическим жужанием с правой стороны. Были поставлены мех хабы СУПЕР ВИНЧ (Бразилия) б/у. И все было не плохо, но где то через месяц периодически , преимущественно по утрам, начало жужать (при движении) в районе левой ступицы. Езжу на выключеных хабах. От жужяания спасало включение хаба. Я думал что это может на морозе смазка замерзает. Потом выключал хаб и звук пропадал. Теперь этого не происходит. Жужит и пипец. Звук как будто шлицы куда то не доходят, и такой, что на интимных местах волосы дыбом встают. Какой либо статистики поймать вообще не могу. То на кочке зажужит, то на ровном месте, то вжик и все, то минуту может гудеть. Единственное, что удалось отследить (при езде по трассе), что жужать начинает при левом повороте, на скорости, но не всегда. Короче полный разрыв мозга. При этом уже 4 раза заезжал в сервис, разбирали, смотрели, все в идеале. Люфтов подшипников нет, хаб без проблем, смазка есть, никаких задиров, стружки и прочего криминала. И еще как хитро. Ну говорят "поехали послушаем как жужит то" пол часа кругами катаем вокруг сто и медленно и быстро и по кочкам, НИФИГА, никаких звуков!!! Предлагаю провести мозговой штурм. п.с. тема насчет "хороший звук всегда вылезет" длится уже второй месяц, и порядка 2 тыс км. как жужало так и жужит,
