- 33 ответа
- 9 720 просмотров
- 6 ответов
- 5 482 просмотра
- 4 ответа
- 3 174 просмотра
мост ГАЗ 3110 на Кирпичь
мой родной загудел пока неснимал смотреть что там с ним но подозреваю что амба! ремонт или покупка б/у целиком у нас 1300 - 1400 с разборки от H 100 или л 300 , а есть вариант взять за 300 гр в сборе мост от газ, знаю точно на ниссан ванетте ставится!
вобщем кто может уже пробовал? если нет то через неделю приймусь за работу, сниму свой и сраню чем отличаются и как притулить, по рессорам и амортам точно все будет ок главное чтоб ширина чулка подошла и удалось крестовину с карданом затулить...
устате родной редуктор 4.2 передаточное число? ато газовский 3.9 ! как раз прибавка в скорости , тяги то много)
Рулевая рейка работает в одну сторону.
Купил рейку б/у, в левую сторону руль легко а в право как без ГУРа. В чем причина? Все сухо, масло в норме.
8 марта на Волге
Приглашаю присоединится и отдохнуть на замечательный оазис в районе Углича. Санаторий Государственный и все из этого вытекающее. Цена 1070 с питанием на одного с прожививнием. Есть все блага цивилизации за скромные деньги. Сауна это просто песня. Компьютерия рядом не стоит по ценам и обслужеванию. Питание тоже - проверено в течение лет 8 может и больше.
Пишемся в список.
1. LVV2702 2+1
2.
