- 28 ответов
- 16 982 просмотра
- 47 ответов
- 10 779 просмотров
- 2 ответа
- 2 922 просмотра
Выдвижная подножка.
Добрый вечер уважаемые одноклубники. Есть желание изготовить надежную выдвижную подножку для входа-выхода из салона кирпичика. Видел видео с Японии. Вроде понятно. Но как это работает? Может кто уже делал такую? Нужно, что-бы при открывании двери подножка выезжала из под кузова, а при закрывании пряталась и при этом прижималась к порогу кузова, чтобы был просвет как без подножки. Можно с электроприводом, можно с механическим. Может у кого есть идеи по этому поводу? Поиск ничего не дал. Заранее спасибо.
Кто нибудь ставил на кирпич шноркель от Хайса?
Как уверяют продавцы что многие ставят, и подходит. Но там вход квадратный на фото. Есть кто ставил? если есть то можно фото что и как, и какие камни подводные. Так как китаезы на кирпич не делают, рассматриваю этот вариант, так как какая разница какой ломать об дерево, дорогой или дешевый
Ремонт роликов сдвижной двери.
Поиск ничего путного не дал, поэтому открою тему. Ролики изрядно подносились, заказывать и искать нет желания поэтому решился отремонтировать, но вот беда, изначальный размер неизвестен, если есть у кого размеры или новые ролики, черканите пожалуйста размеры а я в свою очередь буду описывать тут весь процесс ремонта с фотками.
