- 8 ответов
- 2 365 просмотров
- 17 ответов
- 5 617 просмотров
- 2 ответа
- 1 954 просмотра
Вопрос не по делике
Здравствуйте господа.
Тут такая проблема.
Имеем авто FORD FESTIVA, по слухам это та-же mazda demio, а может и нет, но так сказали..
Если они одно и то-же, только лайбы разные помогите.
А дело вот в чём.
Не заводится, выкрутили свечки, искра есть, но... При отпускании ключа - стартер не крутит, искра на свече начинается постоянная. На той свече которая на трамблёре ближе.
Поменяли трамблёр - таже редька..
Сняли крышку трамблёра, крутим стартер - искра на центральном щёлкает, отпускаем стартер и центральный начинает светится - постоянная искра.... пока не выключишь зажигание. Включаешь зажигание всё тихо, крутанёшь стартером - постоянно шьёт..
Что может быть? куда копать?
катушка в трамблёре находится
Спасибо заранее.
ЗЫ понимаю что не по той марке авто спрашиваю, но тут есть люди которые занимаются ремонтом авто, да и просто с золотыми руками. Если есть идеи, ..
Спросил на форуме мазда-демио... молчат...
какую лебедку выбрать?
Выбираем лебедку для семейных далеких путешествий и лазаний по бездорожью , подскажите у кого какой опыт. Иногда умудряемся засесть по самое "не хочу". Приглянулась Электрик Винч 12000
стук в трансмиссии на 4вд при трогании
Нужна помощь. При включенном полном приводе (без блокировки центра) при трогании с места появляется стук снизу по центру (или спререди машины) - точнее не скажу. После стабилизации оборотов двигателя стук пропадает. Вся передняя ходовка-подвеска заменены на новую (стук остался - хотя подвеска-ходовка были убитые).
