- 47 ответов
- 20 691 просмотр
- 27 ответов
- 7 799 просмотров
- 0 ответов
- 2 886 просмотров
Дополнительный насос диз.топлива
Скажите кто нибудь ставил дополнительный электронасос для подачи на тнвд дизтоплива?
вибрация на D стоя
всем добрый день. У меня вибрация стоя в режиме D акпп. руки на руле видно как дрожжат, при переключении коробки на N или P вибрация исчезает, обороты в норме. И сильная вибрация при включенном 4WD особенно при движении на зад когда нажемаешь педаль тормоза при включенной коробке, подушки двигателя раздатки и АКП заменены ,крестовины на основном кардане нормальные, а на переднем заменены обе и еще при начале движения вибрация по рулю чем больше загружена машина тем вибрация сильнее потом проходит на 2200 2800 оборотах в чем причина помогите советом ?
ВВ провода, длина, положение на трамблере (памятка).
Изредка случается тупняк, что провода не запомнил какой куда.
Сделал маленькую памятку, по длинам проводов и расположению.
Длину искал для подбора аналогов.
Сейчас стоят польские JANMOR JP337.
Свечные подошли по длине идеально, от катушки - длинноват.
Но - сдохли все пять через 2.5 года работы, чем причинили много проблем, ибо на них грешил в последнюю очередь. Может подделка, брал на экзисте.
Написал гневное письмо в Польшу, пообещали выслать новый комплект !! ) Удивило.
Пока что пришлось поставить 2 провода от 9-ки, по трем кинул шунты поверху.
