- 1 516 просмотров
- 22 ответа
- 8 567 просмотров
- 10 ответов
- 2 645 просмотров
После замены задней печки дует ледяной воздух
В общем купил заднюю печку в сборе, благополучно мне ее человек поменял, прогазовали, спустили воздух через пробку под капотом, а печка дует уличным воздухом (температура улицы), при этом передняя дует как положенно... Подскажите пожалуйста, что ей нужно?
Если есть такая тема (не нашел) сильно не пинайте, покажите где искать.
Спасибо!
Заклинило двигатель 4m40. Чудеса в решете
Ситуация - холодный запуск при минус 39 (далеко не первый), движка запускается как обычно и проработав около 7-минут глохнет. В душе возникает паршивенькое чувство - довыёживался с холодными запусками. Заглохла без посторонних звуков, но такое чувство что просто двигатель не протягивает. Повторная попытка провернуть стартером ни к чему не приводит, либо клин конкретный либо акума не тянет никак????
Еду на работу, беру тепловую пушку, пускозарядное, АБ-шку, кошму - полный фарш для размораживания. Вставляю ключ зажигания и о чудо: машинка подаёт признаки жизни но опять помирает. Повторный пуск - опять клин, стартер не крутит и всё. Тащусь в тёплый бокс, при этом ругая себя: "Нужно было сразу же нулёвку заливать а не пятёрку"((( На яме пытаюсь провернуть за болт коленвала - железный клин. Первая мысль - провернуло вкладыши, задрало коленвал со всеми вытекающими приятностями. Дорога моя лежит к снятию двигателя.
В одно рыло снимаю двигатель - предмет гордости, первый раз)))) Снимаю поддон. Шатунные вкладыши шевелятся, не похоже на клин. Пытаюсь провернуть коленвал, вроде поддаётся но потом опять клин. Мягкий, не навязчивый такой, но всё таки клин!!!! Осматриваю шатунные шейки колена, сами вкладыши - всё в идеале. Значит не во вкладышах дело. Может что с цепочкой????
Снимаю лобовину - цепь вроде норм. Пробую провернуть за коленвал и "О чудо"!!!!! Как бабка нашептала - всё крутится вертится как и должно. Сам себе думаю: "Что за фигня???? Лобовина с коленвалом только через сальник взаимодействует. Посторонних предметов, стружки и т.д. на шестернях не обнаружено. Масло залито по уровню, тосол в норме (да и не перегреть мой двигатель за 7 минут)" Казалось бы можно собирать, но причина то не выявлена!!!
Господа, очень нужны версии сего не поддающегося логическому объяснению чуда!!! Рассмотрю все, пока двигатель в прямом доступе))) Хотелось бы уже выяснить всё хорошо, или наоборот - всё очень плохо????
4G64 - появился посторонний шум или шарканье при прогреве
Всем добрый день. После мойки авто (двиг не мыл) появилось странное шумное шарканье при прогреве авто, с характерным металлическим призвуком, по мере прогрева стихает, может совсем даже пропадает или становится незаметным при езде. Не похоже на характерный свист ремней. Что смотреть?
