- 25 ответов
- 18 536 просмотров
- 0 ответов
- 2 757 просмотров
- 7 ответов
- 2 724 просмотра
Генератор выдает 60 вольт. Что делать?
Всем Здравствуйте!! В существующих темах ничего подобного ни нашел, поэтому создал новую. В общем дело такое - Пропала зарядка АКБ. Замерял мультиметром прямо на АКБ. Напряжение 12,2 вольта. На щетках на "+" тоже самое - 12,2. А вот на основном плюсе генератора на выходе получилось 58-60 вольт на холостых. На оборотах 30-32 вольта. В чем дело? Куда лезть смотреть? Я так понимаю у меня встроенный регулятор напряжения? Может он сгорел? Как его проверить не снимая генератор? Можно ли вместо него любой другой регулятор напряжения внешний приколхозить?
"Горячий снег" - 71-я годовщина победы в Сталинграде 1-2 февраля 2014
2 февраля 1942 года завершилась операция "Кольцо", поставившая точку в
Сталинградской битве. Последние соединения противника под командованием
полковника Дерра сдались в плен. Колонны из десятков тысяч голодных,
грязных, обмороженных солдат потянулись в тыл. Ешё больше навеки осталось
покоиться в междуречье Волги и Дона.
Перелом в Сталинградской битве произошел с началом операции "Уран",
длившейся 4 дня (с 19 по 23 ноября 1942 года), в ходе которой была окружена
трехсоттысячная группировка противника, создано внешнее и внутреннее кольца,
прорвать которые не смогла даже танковая армия Манштейна. Расстояние между
ними постоянно увеличивалось и в конце стало таким, что любая попытка выхода
из блокады была обречена на провал.
1 и 2 февраля мы отдадим дань памяти советским воинам - участникам этой
героической битвы: посетим около 30 братских могил и памятников, в том числе
расположенных в труднодоступных местах, возложим к ним цветы и венки. В
программе также возможны музеи, красивые смотровые точки над Волгой и Доном,
броды, сугробы, подъёмы и спуски.
Начало автопробега - на Мамаевом кургане. Маршрут первого дня проходит по
Волгограду и его окрестностям. Ночуем в гостинице в районе города
Калач-на-Дону (ориентировочная стоимость койко-места - 500 рублей). Второй
день - по пути смыкания кольца окружения в ходе операции "Уран": Калач -
Сиротинская - Клетская.
Участники автопробега должны рассчитывать на финансовые расходы - будем
скидываться на цветы и венки. Ежедневный пробег составит 100-120 км, старт -
в Волгограде, финиш - в Клетской или Серафимовиче.
Приглашаем всех желающих почтить память наших предков и ближе познакомиться
с историей родного края.
Обсуждение:
http://podonu.ru/forum/index.php?topic=3925
АКПП
в общем сдал на медне машину в сервис чтоб коренной поменяли воменяли вроде все ОК но машина на D когда едешь как быдто последнюю передачу включить не может гудит а не едет и еще когда с N на D и с N на R переключаешь происходит рывок , что может быть ????
