- 201 ответ
- 26 559 просмотров
- 9 ответов
- 3 448 просмотров
- 17 ответов
- 7 540 просмотров
Наш ответ Таганаю
Мужики и их спутницы, есть предложение собраться близ города Екатеринбург в Сысерти (Уральская Швейцария).
В округе есть базы с домиками, комфортно и недорого. Питание свое.
-Общение
-Чистый воздух
-Достопримечательности (Тальков камень, ключи, дом-музей где родился П.П.Бажов и т.д.)
-Покатушки по лесным дорогам с прекрасными видами (без фанатизма, трассу подготовим)
Ели есть интерес, тогда на обсуждение дата (конец января-начало феврвля) и массовость, чтобы зарезервировать койко-места
Думаю, что высказываемся до конца этой недели, а там подводим итоги и определяемся с датой и количеством людей.
За это время произведу разведку по базам на предмет мест и цен.
Подшипники трамблера 4G63/64.
Всем привет!
Если баян, не обессудьте.
Речь о булках, может быть актуально и кирпичам, не знаю, Вам виднее.
Как известно, на этих моторах стоят трамблёры. И есть в них по два подшипника. Один имеет стандартные размеры, второй - нет. Посадка на вал 12,462мм. Столкнувшись с кончиной как раз этого подшипника, понял, что найти его совсем не просто. В итоге купили Б/Ушный трамблёр за 5000 и поставили. А новый стоит 15000-16000 и ждать его месяца два...
Но поиски подшипника я продолжил и всё же нашёл. Нашёл 3 конторы, которые могут его привезти. Разброс цен велик: от 45 до 350-ти рублей. Сроки поставки тоже велики.
Но всё же лучше купить и поменять деталь пускай даже за 350 рЭ, чем весь трамблёр в сборе за космические деньги. Тем более за что платить, не ясно - ни центробежного регулятора, ни вакуумного корректора, лишь два датчика Холла...
Одним словом, есть предложение приобрести нужное колличество на всех страждущих. Себе возьму пару, grek берёт один. Такой же подшипник стоит в трамблёрах некоторых Хонд, Тойот, Ниссанов. Может быть у кого-то знакомые/друзья/родственники столкнулись с подобной проблемой.
Есть ли желающие?
Поворотник включается одновременно с ближним светом.
При включении ближнего света включаются лампочки правого поворота в том числе на приборном щитке. При включении самого правого поворотника лампочки начинают моргать, но с большой задержкой. Левый поворот работает нормально. Возможно совпало, но обратил внимание, что почти одновременно с этим глюком перестала работать магнитола. Точнее работает, но вместо звука идет фон. Как будто не настроена на частоту приема радиоволны.
Все произошло вечером, по темноте не разбирался. Где смотреть в первую очередь когда сейчас рассветет?
