- 1 510 просмотров
- 6 ответов
- 2 321 просмотр
- 1 761 просмотр
Исчезло питание к реле стартера.
Исчезло питание к реле стартера. Перед этим менял гидромуфту.
звонкий стук после 10 минут езды
ребят, первый раз пишу, но я в шоке, до этого 1,5 года ездил нормально, с пол месяца появилась следующая тенденция: завожу,/ причем перестал пугаться ключа, но не всегда/ после примерно 10 минут работы /завел, немного прогрел и поехал, примерно 1,5-2 км./ появляется отчетливый звонкий звук в движке, цоканьне, но звонко металлическое примерно при 1500 оборотах и выше, сбрасываешь газ, тишина, но в этот момент движок потрясывкт и дымит сине-белым, газу даешь чуток, снова и так не более минуты, затем все устаканевается и езжу целый день без приключений, даже межгород. На следующий день, повторение. Последние два дня без проявлений. Так было раз 6 подряд. Знакомые сочуствующие говорят, что вкладыш провернуло... Что может быть. Вторую неделю лазаю по форуму, ничего подобного найти не могу. И еще, нашел тему про запуск при отпускании ключа, а до этого качаешь и колбасит, тоже такое иногда стало проявляться, но не всегда. Что за диагноз?????ааа?
Проблема с непойму с чем
Привет всем деликаводам, У меня вот такой случай
Машина заводится глохнет и второй раз заводится по пыхчит сикунд 20 и поехали , но не это самое сложное а дальше еду хорошо и нагреваеться движок до своей нормы , если делаю остановку машина не едит нажимаю газ начинает глохнуть приходиться ждать пока она медленно на автомате едит потом по тихоньку газ ,турбина подхватывает и разгоняется на скорости нет проблем ,но как только остановка все опять таже песня ,в горку шансов с тормоза вобще не заедит.
Я поменял турбину, свечи накала, сделал раскоксовку, фильтер топливный, и никак
Помогите кто знает ,кто сталкивался или кто может починить
Ехать не могу в переди 800 км
