- 11 ответов
- 7 391 просмотр
- 3 ответа
- 3 109 просмотров
- 38 ответов
- 6 218 просмотров
Штатная музыка + вход для чего угодно
Очень нравится звук штатной магнитолы с cd накопителем поэтому решил сделать вход для разных девайсов: планшет, телефон, mp3 плеер
Разобрал чейнджер и нашел где он звук в башку посылает откусил эти провода и припоял туда шнур с джеком
Все работает ![]()
из зачего на холодную двигатель 4м40 троит и дымит пока не прогреется?
Подскажите пожалуйста почему двигатель 4 м 40, троит и дымит пока не прогреется???
Стучит 4D56T
Доброго всем времени суток!
Ковыряю потихоньку свою свеже купленную Делику.
До ДВС руки еще не дошли, но очень напрягает стук на оборотах 600-900 ( по тахометру)
в передней части двигателя. Даже не стук а грохот и ДВС передергивает!
При увеличении оборотов все проходит....
Пробовал отключать форсунки на заведеном двигателе, 2,3,4й цилиндр есть реакция, отключаю на первом - ни каких изменений... Да, на малых оборотах валит сизый дым. Масло сильно не кушает....
Двигатель этот не знаю, вообще с дизелями столкнулся впервые.
Помогите, посоветуйте куда смотреть!!!
