- 57 ответов
- 28 327 просмотров
- 6 ответов
- 2 322 просмотра
- 4 ответа
- 2 414 просмотров
Замена помпы на 4D56 (кирпич)
Потекла помпа , пока не полилось решил поменять , посмотрел на снятом движке , геморно вроде , особенно защита ремня пластмассовая за шкив аж заходит нижний (коленвала) , такое впечатление что всю морду двигла разобрать надо чтоб помпу поменять . Ребята кто менял помпу на 4d56 на кирпиче подскажите последовательность операций , читал кто снимает ГРМ, кто не снимает.
Детонация выхлопа
Всем привет!после смены масла и замены масляного(соответственно) фильтра,плюс воздушного - появилась вибрация(детонация) выхлопной системы..глушак трясётся как при параличе!причём вибрация возникает только при движении..при нажатии на газ!есть ли связь с заменой масла??и вчём вообще может быть проблема??
Не включается меж осевая блокировка
Парни подскажите или ткните носом но не нашел такой темы. Суть такая ездил ,ездил , на вроде все нормально но тут пришлось включать пониженную , все включается нормально--- передок и пониженная а вот блокировка показывает в режиме ожидания ( не блокируется, лампочка на панели мигает) Пробовал по разному не блокируется, ( до этого все было ОК ) может забить на это но все же как то не порядок. Как нибудь можно проверить блокировку работает она или нет ? Буду признателен за совет.
