- 8 ответов
- 4 077 просмотров
- 9 ответов
- 4 105 просмотров
телефон с камерой
- программу VirtualDub (не обязательно)
- 38 ответов
- 7 593 просмотра
Вибрация на 4D56
Вибрация при оборотах свыше 2000. Что это может быть? подскажите куда глянуть - на что посмотреть???
силовой бампер
подскажите кто в теме ,
старый кенгур сгнил , нужен новый , а где его взять что бы он грамтно сдланный был т.е. силовой, или может кто продает???
спасибо за содействие ))))
нужно видео: свободный разгон коленвала
Здравсвуйте, уважаемые господа Деликаводы.
есть метод определения правильной (лучшей) установки УОВ (идея не моя. здесь http://multi-set.ru/)
http://www.avtotex-i....ij-signal.html
Режим разгона применяют для определения эффективной мощности, а полный и частичный выбег — для определения полной индикаторной мощности дизеля, мощности каждого цилиндра в отдельности и механического КПД (см. гл. V). Данный метод основан на анализе переходных процессов, возникающих в дизеле при резком увеличении или выключении подачи топлива.
В результате резкого увеличения подачи топлива (режим разгона) крутящий момент, а следовательно, и эффективная мощность будут иметь положительный знак, при резком уменьшении подачи топлива (выбеге) — отрицательный.
На
рисунке 6.3 приведены блок-схема и общий вид прибора ИМД-Ц. Определение мощности двигателя прибором ИМД-Ц осуществляется путем измерения углового ускорения коленчатого вала в режиме свободного разгона. Чем больше мощность, тем быстрее возрастает частота вращения коленчатого вала. Определение часового расхода топлива можно осуществить параллельно с определением мощности двигателя путем измерения в процессе разгона с помощью прибора КИ-13967, установленного в топливную магистраль низкого давления.
для определения лучшего УОВ надо:
снимаем камерой тахометр
стоя на месте делаем перегазовку резко до красной зоны тапка в пол
желательно, чтобы стрелка успокоилась после каждой перегазовки
так раза три
по формуле: (обор. через 1сек минус обор. 0сек) делить на 60 и получаем обороты в сек^2
считаем, например от 1000об до 4000об стрелка долетела за 1 сек, то
(4000-1000)/60 = 50 об/сек^2
данные для бензиновых двигателей:
80 – хорошо
90- очень хорошо
100- отличо
ну, и если что не так, делаем выводы: клапана, форсунки, уов, цепь
ПРОШУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВЫЛОЖИТЬ ВИДЕО
РАЗГОНА КОЛЕНВАЛА в данную тему
очень нужна статистика по нашим движкам
вот мой
тут все печально ![]()
