- 119 ответов
- 38 711 просмотров
- 6 ответов
- 2 511 просмотров
- 5 ответов
- 3 422 просмотра
Система охлаждения на L300
На днях началась проблема с температурой двигателя, подбиралась к критической!
Выплевывает антифриз из расширительного бачка, а из радиатора уходит!!!
Доливал в радиатор,снова уходит!!!
Сегодня разобрал, вытащил термостат, прокипятил в кастрюле, работает!!!
Антифриз не течет кроме как из расширительного бачка !!!
Что случилось??? Как устранить неисправность???
Как то едет не понятно
Здравствуйте уважаемые делиководы! Проблема такова заводится с пол тыка, на месте обороты набирает легко, но когда едешь 80 км/ч обороты стали 2500,раньше 2000 было и вот едешь 80км/ч обороты 2500, даешь газу обороты подпрыгивают до 3000, а скорость еле еле до 90км/ч доходит и все дальше 90км/ч не разгоняется. И еще заметил что стрелка спидометра периодически прыгает в диапазоне 20км/ч, один раз было что лампочка А/Т моргала секунд 10, а потом потухла. Крутил датчик ТРS изменений толком нет, менял с другого насоса датчик, тоже самое.Подскажите пожалуйста, что может быть.Делика 4м40 мех. ТНВД пробег 393000 км.
подскажите для чего эта штукензия
для чего эта штукензия подскажите плииз? вроде как подсос не работает. инструкции нормальной на анг. языке я так и не нашел.
если у кого руки не такие кривые как у меня ткните на манул полный для бензиновой делики 2002 года. буду благодарен.
