- 2 098 просмотров
- 3 ответа
- 2 173 просмотра
- 3 ответа
- 2 391 просмотр
Взаимозаменяемость двигателей
подскажите двигателя от Galant подойдет к Mitsubishi Space Gear 2.0 16V
?по маркировке одинаковые 4G63
Непонятки с трансмиссиией на заднем приводе.
Создаю новую тему, так как не нашел ответа на свой вопрос в общей теме про АКПП.
Ситуация такая, разгоняем машину на ЗАДНЕМ приводе до 80-100 км в час. Отпускаем газ полностью, машина идет накатом и затем опять его втапливаем, ощущаем рывок и удар в трансмиссии. Также при резком разгона ощущаем рывки при переключении передач. А теперь внимание, самое главное, при движении на ПОЛНОМ приводе никаких рывков при игре с педалью газа не ощущается. Машина плавно разгоняется, плавно тормозит. Симптомы появились недавно. Я так понимаю, что под подозрению попадают крестовины заднего кардана или редуктор заднего моста? Крестовины подергал люфта нет... Лезть в мост не охота, что еще может быть, может я вообще не там ищу???
Булка - стучит подножка у сдвижной двери.
Вот такая хрень. Поиском по форуму искал, не нашёл. Подножка крепится вроде бы на двух сайлентблоках к механизму автоматического выдвигания. В этих сайлентах появился люфт и поднождка стала громко греметь при проезде неровностей. Как лечить? По схеме смотрел, отдельно запчасти найти не смог. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pd6w/hseue9/exterior/step-plate/?frame_no=PD6W-0601656
Предстоит дальняя поездка, что делать? Или снять её нафиг совсем, чтобы дальше не разбалтывалась?
