- 5 ответов
- 3 167 просмотров
- 3 ответа
- 2 253 просмотра
- 22 ответа
- 6 701 просмотр
сцепление
после замены диска и корзины сцепления стало буксовать двигатель гудит машина скорость не набирает . регулировке тросиком не поддается . езжу пока. что это может быть?
Ручной тормоз кирпич
Всем привет! Нашел две темы по ручному тормозу, но в частности обсуждают только булки, да и понять толком не чего не получилось. Вопрос в том что ручник очень слабо держит, колодки новые, по книжке разобраться не смог. Гайка на ручке затянута под самый конец, колодки вроде как тоже подведены, да и на сколько я понимаю при установке колодок, при поднятии ручника, шестерня в барабане сама подводит колодки под ручник. Вопрос в том, как еще подтянуть ручной тормоз? Как подтянуть тросик или что либо еще, потому что на хороших склонах он не держит, а просто катится. Заранее благодарен.
Лёг двигатель G62B62AE5420 помогите!
Лёг двигатель G62B62AE5420 на Delica 1980г. Посмотрели по разборкам у нас ничего такого нет. Вроде даже с владика и японии привезти не могут (( Машинка вроде целая, но стоит как Аврора. Подскажите если его уже не найти, чем можно его заменить.. Необходимо чтобы подходило по посадочным местам, чтобы меньше переделывать, чтобы запчасти доступными были, чтобы меньше жрал и мощи чтобы как у этого или чуть больше, но не меньше. Желательно бы дизеля, но необязательно. Планируется что машинка будет работать - возить грузы.
Говорят G63B может подойти, почитал народ говорит что модификаций очень много и есть такие с которых запчасти с друг на друга не подходят, сломал голову помогите!
