- 0 ответов
- 1 832 просмотра
- 1 732 просмотра
- 5 ответов
- 4 015 просмотров
про кореной сальник
Здравствуйте уважаемые деликаводы, очень нужна ваша помощь, решил в сервисе поменять кореной сальник на своей ласточке, при снятии автомата старый сальник стоял ровно по краю, в сервисе новый утопили до упора в обойме, промазали герметиком, и опять между автоматом и двигателем мокро, может кто справлялся с такой проблемой и есть какая-то особенность такой процедуры на 4g64, спасибо.
поднимаются холостые обороты 4м40
Здравствуйте. Подскажите, при холодном запуске холостые 650 об\мин. Затем при прогреве щелкает какое-то реле, обороты повышаются. И таких вроде 3 щелчка, в итоге холостые обороты уходят за 1000об\мин. Спасибо.
Перепутаны вакуумные трубки
Не могу справиться с перепутанными вакуумными трубками. С генератора - все ясно, на рециркуляцию - тоже. А вот куда подсоединять две трубки с воздуховода после турбины, не знаю. И ещё пару штук болтаются, неизвестно откуда и куда вели)))
