- 5 ответов
- 3 257 просмотров
- 2 ответа
- 2 156 просмотров
- 10 ответов
- 10 491 просмотр
Замена 4G64 (P24W)
Нашёл в Китае двигатель от Паджеры, визуально очень похож на тот, что сдох у меня в кирпиче. Кирпич 89-ого года, 8-и клапанный, если это имеет значение.
Вопрос: Встанет ли этот двигатель на место старого?
Узнавал, что от v21w встанет, не знаю что с v31w.
зеркало
купил зеркала пару вид одинаковый а фишки разные у меня 4 провод а в новых 3 как их состыковать
Как снять задний бампер на булке
Не нашёл подходящей темы.
Создаю новую.
1. Снимаем левый салонный пластик(обшивку),где бачок омывателя задней двери стоит.Вроде он не мешает.
Справа не нужно, там достанем вынув домкрат.
Отворачиваем с каждой стороны болты под головку на 10 мм.
2.Над подножкой две большие заглушки их поддеваем и отворачиваем болты ,вроде под головку на 17 мм.
3.Если открыть дверь ,то видно слева и справа резиновые направляющие овальной формы.
Внутри их болт под головку на 12 мм.,отворачиваем их.
4.Внизу бампера у крыла снимаем пистоны ,по одной штуке с каждой стороны.
5.Нагнувшись найдём два болта под головку на 12 мм.,в районе начало и конца выборки на бампере под ногу.
Вывернув их ,бампер вынимаем вместе с усилителем бампера
Вроде всё.
