- 74 ответа
- 12 648 просмотров
- 9 ответов
- 4 894 просмотра
- 198 ответов
- 49 533 просмотра
Майская "разморозка"
Скоро мы почувствуем тепло. Скоро отойдем от зимнего анабиоза и думается, что наступит это в мае. Зима что-то в этом году не отступает. Братья-одноклубники, предлагаю обсудить время и место Деликовки. Как базовый вариант предлагаю повторить прошлогоднюю вылазку на открытие внедорожного сезона, которое будет проходить на майских праздниках в Партизанском районе. В 2012 году мы нашли в районе проведения указанного мероприятия полянку, на которой неплохо провели время, к нам ещё тогда первый раз приехал Стас Наркомат... Мы ещё Терранчика по ночи из реки доставали... Короче всем понравилось, хотелось бы повторить.
здесь подробности про открытие сезона
Трудно открывается сдвижная дверь
Проблема в том, что с трудом стала открываться изнутри, а потом и снаружи, надо несколько раз дергать ручку. Куда смотреть, в сторону доводчика или тяга перескочила, разболталась?
4g64 внедрение в кирпич (дизельный)
Внедрение бензинки в дизельный кирпичик. Часть вторая (первая была 4g54)
Имеется Делика бывшая дизельной с удаленными дизельными потрохами, 4г54 так же удален, под капотом пусто.
На днях прибывает 4G64 с булки.
Пока суть да дело изучал каталоги, искал номера всего что может потом понадобиться.
Далее буду прятать в спойлеры разные "нужности" для внедрения, переделки и сам процесс.
Основной проблемой по внедрению считаю на данный момент электрическую составляющую- датчики, мозг, релюшки и панель приборов (дизельная). На сколько проблемно будет прикрутить датчики к панели? Чек можно посадить на теперь не нужную лампу накала свечей. Как вариант в дальнейшем бортовик поставлю БК-130 например.
Головку собираюсь брать новую из-за пузырей в ОЖ.
Интересен момент топливопровода, у меня две трубки подача и обратка, в каталоге у 4G64 три трубки, куда третья?
Знакомство и дефектовка мотора №1 23.04.13 (фото ТРАФИК!)
мотор как мотор
Мужчина и главный механик
два датчика на "воде"
судя по всему тут стоит термостат. или нет?
еще два датчика на впускном
натяжной в крайнем положении, ремень натянут "до одури"
гидронатяжитель ремня????
реально натянут и упирается в помпу! ремень новый
поточило помпу слегка роликом
Гбц так и не смогли снять, болты 12ти гранные.... епт чем их откручивают
продолжение следует...
Номера коробок (автоматы) - теоретически 1в1 судя по каталогам
mr165502 коробка 4g64 V4AW2-5-GG
md733577 коробка 4д56 V4AW2-2-QCS
Блок управления
Самое интересное будет тут, т.к. номера ЭБУ на разные машинах разные хоть двигатель один и тот же 4g64. Мысли и советы буду рад услышать
булка оригинал каталожный
MD303115 E2T63171
кирпич оригинал каталожный
MD145913
MD161186
MD175509
остальные похожие ммс
MD102984 MD129836
Hella 5DA 009 178-161
Оригинальные номера
E2T 34074 E2T34074 MITSUBISHI
E2T 38974 E2T38974 MITSUBISHI
E2T 39379 E2T39379 MITSUBISHI
MD 140903 MD140903 MITSUBISHI
MD 175667 MD175667 MITSUBISHI
MD 176817 MD176817 MITSUBISHI
MD 308311 MD308311 MITSUBISHI
Реле двигателя, катушка датчики
Реле двигателя
MD134600 E8T00175
MB906017
Еще одно отдельное реле хз для чего
MD128752
Катушка зажигания
MD309456
J5365007 Jakoparts
ДМРВ датчик расхода воздуха
MD183609
MD357338 E5T06071
0986JG0203 BOSCH Датчик потока воздуха
Регулятор давления подачи топлива
0 986 580 645 Bosch
MD173985 MITSUBISHI
ГБЦ, прокладка, гидрокомпенсаторы
ГБЦ
md305479 гбц
ZK-32004 гбц Autowelt 10200 руб.
Прокладка ГБЦ
MD194265 1499,50р.
MD346925 1190,46р.
HG-32290 Autowelt 475.32 руб.
10109700 AJUSA 875,60р.не жалуют
010.110 Elring 1585,66р.
JA-31122 Stone 1458,03р.
KP KA403166 720,43р.
0038824 Elwis royal 425,65р.
J1255016 Jakoparts 898,27р.
J1 255 016 Nipparts 597,01р.
Болт ГБЦ
Mitsubishi MD191470 196,63р.
Payen HBS354 комплект 789,75р.
Chery MD191470 293,49р.
14-55075-01 32.86 euro
Коромысла впускные - почему два номера? Различаются на левый/правый?
MD167980
MD167981
Коромысло выпуск
MD178782
Гидрокомпенсатор
MD072177 Mitsubishi 462,58 р.
MD377560 Mitsubishi 494,65 р.
85004400 Ajusa 373,17 р. не жалуют
40701A Direct Parts 313,25 р.
420 0200 10 Ina 771,29 р.
267303 Ruville 768,70 р.
HT6000 Sealed power 483,96 р.
80-42002 Triscan 566,89р
24610-32824 HYUNDAIKIA 212.75 руб.
HY109 ATS 131.97 руб.
Список ГБЦ на MMC от avtowelt (не реклама, себе на память
ZK-32000 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 0.80mm) (оригинальный номер MD185926) 11 900,00р
ZK-32001 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 3.30mm) (оригинальный номер MD185922) 12 250,00р
ZK-32002 ГБЦ MITSUBISHI 4M40T (оригинальный номер ME202620) 16 450,00р
ZK-32003 ГБЦ MITSUBISHI 4G63 SOHC 8 Valve (оригинальный номер MD099086 / MD188956) 12 250,00р
ZK-32004 ГБЦ MITSUBISHI 4G63 / 64 SOHC 16V (оригинальный номер MD305479) 10 500,00р
ZK-32005 ГБЦ MITSUBISHI 4G54 (MD311828) 8 400,00р
ZK-32006 ГБЦ MITSUBISHI 6G72 SOHC 12 Valve (MD307677/8) 12 600,00р
ZK-32007 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 2.50mm) (оригинальный номер MD348983)(оригинальный номер MD303750) 12 250,00р
ZK-32008 ГБЦ MITSUBISHI 4D56 (T) (оригинальный номер MD313587) 12 250,00р
ZK-32500 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 0.80mm) (оригинальный номер MD185926) 21 700,00р
ZK-32501 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 3.30mm) (оригинальный номер MD185922) 22 575,00р
ZK-32507 ГБЦ в сборе MITSUBISHI 4D56 (T) (седло 2.50mm) (оригинальный номер MD348983)(MD303750) 21 700,00р
Нужные ссылки
на форуме про 4g64
куча мала мануалов и схем
http://yadi.sk/d/5qG-pDpq47z16
http://yadi.sk/d/qA7b18BI47zCM
http://yadi.sk/d/Jfuz_76z47zEI
http://yadi.sk/d/NQrzAVeT47zGY
http://yadi.sk/d/XYJAel3847zLm
http://yadi.sk/d/tVGU12ku47zMq
http://yadi.sk/d/EdCUGE2-47zOA
http://yadi.sk/d/_4Xmu6Y747zP2
http://yadi.sk/d/qGwNMEpw47zS6
http://yadi.sk/d/tRyJysgr47zTE
http://yadi.sk/d/jbphXbQx47zUe
http://yadi.sk/d/KgN4pilD47zW8
http://yadi.sk/d/wGsh6XIk47zaO
http://yadi.sk/d/sww_VKJ847zbI
http://yadi.sk/d/rxh0JBrs47zcO
книги где есть 4g64
