    Устройство для проверки дизельных форсунок
    koldyrev
    От koldyrev,
    Сделал себе приблуду для проверки (опрессовки) дизельных форсунок. В качестве насоса используется 10-ти тонный домкрат. Также был куплен манометр на 250 кг/см2.
    Сначала разобрал домкрат (что довольно проблематично). Вывернул из него цилиндр с поршнем. Отпилил нижнюю часть цилиндра (что с резьбой), оставил примерно 60-70 мм. Затем приварил к ней заглушку. В моем случае это пробка от чугунной батареи (тоже чугунная). Эту деталь варил полуавтоматом - не смотря на то, что сталь и чугун - все нормально варится и шов не мокрит. Затем изготовил трубку для форсунки. Взял трубку высокого давления от японца (TOYOTA). Разрезал ее. Опятьже от тоеты взял штуцер от топливного шланга от бензинового инжекторного мотора. От него же и болт с отверстием в нутри. Трубку припаял оловом к штуцеру. Нарезал резьбу в пробке и прикрутил через медные шайбы. Затем в головке пробки просверил отверстие Ф8 мм. Взял оставшийся конец трубки (с гайкой) и отрезал от нее отлько ту часть, которая удерживает гайку и уплотняет форсунку - самый "кончик". Вставил этот "кончик" трубки в гайку и гайку приварил к болту, в котором уже просверлено отверстие для этого "кончика". Эту деталь варил аргонодуговой сваркой, благо такая есть в наличии, но можно и полуавтоматом. Манометр купил с резьбой - М12х1,5 - как раз, как на форсунке. Манометр пришлось немного рассверлить/раззенковать, что бы получилосб подобие форсунки. Вот собственно и все самое сложное. Осталось просверлить в основании отверстия и прикрутить все это дело к столу - усилие на ручке довольно большое. Ну и сделать бачек под соляру - сделаю, как только решу, гду будет установлена эта штука. Домкрат, в идеале, надо брать новый. А то у меня он б/у и клапана немного западают - иногда не накачивает. Все затраты - 250 рублей на манометр, при условии наличия инструмента. Домкрат нашелся в гараже. В магазине такая штука стоит около 10 000 рублей - для своего гаража дороговато. Вот фото.
    Вот еще фото
    Приглашаю на "Поморскую кругосветку", этап второй.
    NikeR
    От NikeR,
    Друзья,
    Я рад пригласить Вас всех на следующий этап нашей «Поморской кругосветки».
    Пройдёт он как всегда в самом дружественном климате, на фоне красивейшей и уникальной северной природы.
    Маршрут проложен по диковинным местам, куда «просто так….» народ не забирается, а едет целенаправленно… или домой…. или посмотреть достопримечательности.
    Скрывать не буду, в этом году мы окунёмся в край сказок и белых ночей — Пинежье, жемчужину Мезенского края — Кимжу, город Полярных мореходов — Мезень, Лешуконь — край сказок и безаконья, побываем на Удоре и закончим этап недалеко от изюминки Котласского района — Сольвычегодске в самый разгар фестиваля Козьмы Пруткова.
    Уверен будет интересно и незабываемо….
    Сроки такие:
    Встречаемся на берегу Белого моря - 10 июля
    Старт Кругосветки - 11 июля
    Финиш - 20 июля в районе Сольвычегодска.
    Сайт экспедиции: http://krug.pomorych.ru
    Обсуждение на форуме: http://www.pomorych....hp?f=21&t=57884
    Ждём ВСЕХ!!!
    Видео ролик
    помогите кто чем может буду благодарен
    avdoxa
    От avdoxa,
    привет всем! конечно же новичек, и уже умудрился запороть двигатель своего автобуса,2.0 литровый бензин(цифры не знаю)задний привод,что произошло: не большой стук в двигателе даже не сразу понял что там ,пока не загорелось давление масла, итог вскрываю поддон лежит вкладыш как потом понял балансировочного вала (раньше не встречал) развальцевало посадочное ухо балансировочного вала, той стружкой что наковыряло располосовал весь коленвал, соответственно ухо вряд ли кто восстоновит колено посоветовали менять пока не могу найти (может у кого завалялся?), балансировочные валы сказали можно отключить, один можно убрать малый грм, а как поступить с другим который идет из маслянного насоса и возможно ли это сделать вообще???подскажите что делать, заранее всем огромное спасибо
