- 5 ответов
- 3 324 просмотра
- 4 ответа
- 6 857 просмотров
- 2 ответа
- 2 508 просмотров
Пищит зуммер из приборной панели, что это?
Вдруг при движении откуда ни возьмись появился звук зуммера из приборной панели. Пропищал раз 5 или 6 и прекратился. Противный такой резкий звук (похож на звук, который издает моя вторая машина, когда не пристегнут ремень).
При этом никакой прочей индикации на приборной панели ч не заметил... Что это? Случилось такое один единственный раз за год владения машины.
код ошибки 51
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: акп v4a51, во время торможения до полной остановки авто ощущается толчок, как будто поздно включается передача, бывает что на спуске когда отпускаю педаль акселлератора, акп переключается на пониженную передачу, снял код показывает 51 (нет связи с блоком управления двигателя), не горит лампочка А/Т, кик даун срабатывает через раз. может кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечить?
схема проводов
Ребята, поделитесь пожалуйста, у кого есть схема проводки, делика 4М40 97 года.
С коробкой нелады какие-то. В аварийном режиме езжу. Подцепляем диагностику, а компьютер не видет мою ласточку. До этого снимал панель, может напутал там чего...?
