- 62 ответа
- 13 692 просмотра
- 1 850 просмотров
- 37 ответов
- 5 043 просмотра
Стоит ли связываться с турбиной?
Вчера взял P35W (4D56). Загнал на диагностику, всё более-менее нормально, продавец сказал что подвеска новая, вобщем так оно практически и оказалось (акромя явно умершей рейки, но эт я сразу, в момент покупки еще понял).
Но эт лирика... Вопрос такой:
Турбина кидается маслом, не то чтобы катострафически, но и не мало... Вобщем средненько так плюётся, не льёт, но гадит ![]()
В раздумьях... менять, не менять... или вообще выкинуть... вроде как 4D56 без турбины понадёжней вплане трещин в голове получается если турбину выкинуть...
И еще вопрос... какая у него (4d56) примерно должна быть тяга, если я просто бросаю сцепление на первой передачи (без газа) и оно не глохнет, а едет, это достаточная тяга?
У кого-нибудь есть опыт езды вообще без турбины? Сильно тупо получается? Просто есть у меня всё-таки какие-то сомнения насчёт вообще её работоспособности у меня... Так как на 2-3 тысячах оборотах никакой динамики нет вообще... Тобишь движок можно раскрутить и до 3000 на 5ой передачи, но происходит это ОЧЕНЬ медленно, динамика примерно как у 5 тонного грузовика... А на низах тянет вроде нормально...
Собственно вопрос к людям с опытом, так и должно быть или это тубрине каюк и динамика на 2-3 тысячах на 5ой должна сохраняться???
лифт помогите
помогите чайнику самый простой способ
и какие колеса можно после этого поставить
и реально на эту модель ставить лебедку
Space Gear 4G63 задний привод бензин
Синусоида ВЕЗДЕ :) может кто сталкивался?
Доброго всем дня ![]()
Купил кирпич, 91год P35W (4D56). Вся ходовка новая, двигатель / сцепление контрактные...
Но с электрикой полных швах... видать сказывается возраст... провода не вечные...
Собственно проблема такая: Постоянно горит 4wd, хотя он отключен. Причем он не просто горит, а изменяет яркость лампочки по некоторой синусоиде. Вчера перестала показываться температура двигателя. Воткнули щуп (лампочку на проводочке) напрямую к разьему датчика температуры (двигатель заглушен) и она тоже горит/гаснет по какой-то синусоиде синхронно с 4wd... Лампочка на щупе плавно загарается и тухнет где-то один раз в 2 секунды ![]()
Такое впечатление что где-то образовалась какая-то дополнительная электроцепь с колебательным контуром
То ли чудо умельцы, которые устанавливали новый двигатель что-то куда-то не туда подцепили... То ли просто старость...
Никто не сталкивался с аналогичной ситуацией?
Разобрался... С 4WD у меня оказались вообще не подцеплены датчики... Надо будет их подцеплять...
Про датчик температуры вот цитата из книги по L300 (стр.204):
1. Отсоедините разьем датчика температуры
2. Заземлите разьем через лампу 12В
3. Включите зажигание
4. Лампа должна мигать и стрелка указателя подниматься
5. Если лампа мигает, но стрелка не поднимается, замените указатель. Если лампа не мигает проверьте предохранитель, сопртивление головки указателя и проводку.
Вобщем мигание должно быть, а то, что оно у меня на всю систему, так это явно где-то провода в пучок и коротнуло. Вобщем на днях загоню к электрикам, пускай ищут...
