    Помогите нубу по блокировке заднего моста!
    igorekvmf
    От igorekvmf,
    Значит вопрос такой! у меня L400 задне приводная, задаюсь вопросом можно ли как нибудь сделать блокировку дифиринциала на зиму (включаемую-отключаемую) к примеру если я немного застряну и одно колесо крутится а другое нет, включаю либо кнопкой либо еще как нибудь чтобы крутились два задних колеса! Если есть варианты подскажите плиз!!!
    Спинки на сидушках,чтобы складывались?
    Quat
    От Quat,
    Делал кто так? То я посмотрел, покрутил и не понял, что стопорит спинку вперед.
    Было бы удобно так переделать на кирпичике, чтобы спинка лежала горизонтально (как на безкапотных грузовичках), это такой ответ крутящихся кресел на булках спереди, при ночлежке туда ложить можно что угодно
    не крутит стартер на l400
    alexmaga
    От alexmaga,
    доброго время суток.подскажите пожалуйста.купил спайс гир л400 леворукий 95г проездил 2дня перестал крутить стартер .перемыкаю на прямую крутит через замок нет,в чем может быть причина?
