- 50 ответов
- 18 637 просмотров
- 76 ответов
- 24 639 просмотров
- 143 ответа
- 44 028 просмотров
4M41
4М41 перестал запускаться с полоборота, одномоментно как то...
есть с кем пошептаться по этому поводу?
постоянно горит лампочка замка зажигания, не работает ЦЗ
Товарищи, постоянно горит лампочка замка зажигания на булке, а по идее должна тухнуть как закроешь все двери через несколько секунд или как заведёшь двигатель. лампочка открытых дверей на приборной панели исправно тухнет при их закрытии. Где копать? Ещё не работает ЦЗ, думаю начать с кнопки закрытия на водительской двери а потом лезть под торпеду смотреть блок управления ЦЗ. Ещё такая фигня: аккумуляторы разряжаются, и иногда ЦЗ сам автоматически закрывает двери так, что ни ключом ни рукой невозможно их открыть (затянуты так, что назад не двигаются на открытие), когда уж совсем в ноль аккумы умирают, то замок ключом открываю. Как так сам замок не работает а при умирающих аккумах закрывает что нельзя открыть. Может у меня там барабашка поселился?
Ещё конечно есть другие проблемы типа панель приборов на ходу включается и выключается иногда сама по себе: подсветка есть, пропадает тахометр, спидометр, температура ОЖ, и датчик топлива начинает ползти вверх показывая полный бак, когда всё появляется, датчик топлива помаленьку начинает падать на свой показатель. Вобщем проблем много, пытаюсь начать разбираться, но может кто знает что это может быть?
Пошаговое описание установки шноркеля L300
Выложил подробный отчет по установке шноркеля:
http://www.tstuning.ru/engine/avtoservis/dop/142-ustanovka-shnorkelya
