    Какой алгоритм работы топливных баков у P35W?
    Nick
    От Nick,
    И снова я с вопросом :)
    Какой алгоритм работы топливных баков на P35W и указателя кол-ва топлива на панели?
    Бака два, но когда и как саляра из одного попадает в другой и что при этом показывает указатель уровня топлива?
    У меня просто указатель уровня топлива живёт совсем совей жизнью... хочется понять как это можно вылечить и куда лезть, что смотреть?
    Вроде в соседних темках писали что чистка указателей и пропайка приборной платы помогает... но всё-таки хочется понять как работают баки на P35W
    Уплотнительные кольца форсунок
    JJJJoker
    От JJJJoker,
    Собрался я форсунки помыть со снятием, и соответственно, колечками на замену запастись заранее. Вопрос такой надо брать все три (на рисунке 1,2,3) или только 1 и 3?post-14067-0-80658300-1367762072_thumb.png
    не выходит из зацепления правый привод
    ВОСТОК
    От ВОСТОК,
    не выходит из зацепления правый привод сам на ходу подключается и отключается особенно когда по плохой дороге едешь вилка щелкает туда сюда проверял клапана работают шланги в порядке подскажите где искать причину
