- 3 ответа
- 3 161 просмотр
- 11 ответов
- 2 791 просмотр
- 46 ответов
- 12 351 просмотр
Плохая масса на концевиках
Кирпич p25w 1990г.в.
Проблема в общем возникла вчера прошел дождь и сработала сигналка,с начало не предал значения,а потом обратил на подсветку подножки на боковой двери,хотя она закрыта плотно,и моргает или тускло горит лампа открытых дверей,если открыть дверь,то она как положенно ярко горит,проехался то потухнит,то в пол накала загорается,вот и задумался где этота гадость скрылась,вскрыл дверку вроде все на месте,масса на концевике вроде хорошо закреплена на бок.стойке ,подозрение вызывает сама сигналка,может влага попала на блок куда нибудь,т.к.после сильного дождя не раз замечал немного воды на коврике под педалями,где-то под стойкой просачивается,покамись не нашел,хотя это маловероятно,еще поиском пошарився нашел одну возможную проблемку с замком зад.двери,но как она связана с приборкой не могу понять,причем и темка не в электрике,а в интерьере по ссылкам нарыл,но ответа на вопрос так и не нашел?
А то мне она весь мозг вынесет своими сработками,да и акум высасывать будет! ![]()
Может кто сталкивался с похожими симптомами? Есть подозрение на массу,а наити не могу ![]()
лампочка уровня электролита
Может и не так она зовется, но суть в том, что:
Ехал долго по хреновой гравийке, и она сначала замигала, потом на постоянку загорелась.
Ораньжевая, такой же аккумулятор как показывает отсутствие зарадя, но с волной повдоль. Я так подумал, что намекает на хреновый уровень кислоты в аккуме.
Они у меня новые, доехали посмотрели, все целые, электролит в них есть, почти под верх.
Был помент, что шевелил провода которые к аккумам идут, лампочка опять мигала.
КОроче где то мкнет походу.
Два вопроса:
1) Где искать замыкание
2) нафиг эта лампочка нужна
Поделитесь динамикой своих 4d56
Народ, кто может, пожалуйста, напишите своё время разгона до 80 км/ч при переключении ~2000 оборотах (МКПП). Ну и если у кого, АКПП, тоже напишите, для интереса ![]()
