    4G64 коробка в масле, всё в масле - цена вопроса 70р
    dragon
    От dragon,
    Некоторое время назад менял сцепление на первой булке, коробка была в масле - ну там пыльник перетыкалки был порван, сапун забит списал на это.
    Сейчас взялся за вторую машину.
    Коробка была вся в говне толстым слоем. Снял, отмыл, намазал мылом, дал в нее воздуха 1 очко.... пзыри появились только на датчике заднего хода.
    Полез с фонарем смотреть на блок, всё отмыл очистителем для карбюратора , протер и вот оно чудо.... течь.
    Течет через колечко MF520405 , вытекает через заднюю крышку распредвала, дальше по блоку на колокол коробки, покрывая оную слоем масла.
    Это колечко одето на крышку распредвала, а оно на 2х болтах под 4х гранную отвертку.
    Открутить не реально без снятия бошки.
    Решил посмотреть на запасном движке - таже хрень - всё в масле и болты не откручиваются (закручены по мурзилке 19нм - но я смог только битку согнуть) пока замазал там плотно вокруг герметиком.
    В результате посмотрел на всех 4х головах - везде эта хрень.
    В общем мораль сей басни - меняйте колечко если сняли голову.
    помогите!
    света888
    От света888,
    делика 93г только с Японии развиваешь скорость автомат переключается как положенно до60км, обороты выше 2500 а дальше все не переключается только обороты растут ...что может быть ?
    Свидание с Деликой. В Камбодже.
    Ivanych
    От Ivanych,
    Камрады, как вы помните, я как бы "продал" своего кирпичика в Камбоджу. Но сохранил за собой право кататься на нём в мои визиты. Странное право, как им пользоваться? А вот, оказывается, можно. Ехали по Камбодже два наших мотопутешественника, и в одном укромном месте на горной узенькой дорожке встретили вот такую компанию. Это я с частью своего семейства:
