    Раздатка, течет масло? Хелппп !
    knut
    От knut,
    Ув. друзья! Возникла такая проблема, течет масло из раздатки переднего кардана. Следствие показало, что масло течет не из за того, что сальник выработался, а течет между трубкой/втулкой и самим флянцем который вставляется в эту трубку/втулку, большая выработка. Вопрос: меняется ли данная трубка/втулка и каким образом.
    Об интеркулере.
    Votya666
    От Votya666,
    Добрый день!!! Вот такая у меня проблема, при работающем двигателе интеркулер не включается, а сразу после того как выключаю мотор и достаю ключ из замка он начинает работать(как на прогретый так и на холодный мотор)!
    Уже два раза менял датчик на нём. Менял т.к. если отцепить фишку на датчик вентилятор перестаёт вращаться! Подскажите кто чем сможет.
    кипит
    Еврейчик
    От Еврейчик,
    привет все подкажите что может быть стал уменя закепать L300в чём причина зарание спасибо
