- 4 ответа
- 2 734 просмотра
- 6 ответов
- 2 400 просмотров
- 5 ответов
- 2 097 просмотров
генератор подключить
Привет всем! У меня генератор подключен фишкой с двумя контактами, Я выписал новый и пришёл с подключением на 4 кантакта . Можно как то подключить его на мою проводку? И схему если у вас есть.
Установка расширительного бочка от Hyundai Starex
всё это года 3 назад было бодробно расписано товарищем paul-irkut
Перестала заводиться
привет всем, у меня Делика булка 2,8 ТурбоДизель 96года, почемуто тупо перестала заводиться! вчера на холодную утром заводил, тяжеловато завелась, при этом пару цилиндров как правильно сказать - не сразу произошло возгорание смеси чтоли, короче двигатель через пару цилиндров пропердывая завелся, раза 3 просрались эти цилиндры.... сегодня похолодало сильнее, я к вечеру попробовал завести, стартер крутит - и не заводится.... поставил плитку снизу чтоб нагреть картер и 100 Вт-ый нагреватель под бак, после 4-х часов - все равно крутит стартер - но ни одного пука хотябы одного цилиндра нет... раньше крутил так было когда холодно - и с трубы шел дым потихоньку, а сегодня - вообще ни грама дыма не было!!! нюхал! я почему то думаю что это - свечки - надо поменять... подскажите что не так????????
